Alt 21.08.2010, 22:47   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde mal den Bremssattel abnehmen, und als erstes Kontrollieren, ob der Kolben gangbar ist. Ich vermute, es sind die Führungen der Bremsklötze, die Verrostet sind, und das sich die Bremsklötze nicht mehr frei Bewegen. Dieses hat zur Folge, das wenn Du fährst, der eine, oder auch alle beide Klötze, Kontakt zur Bremsscheibe haben, die Bremsscheibe sich durch die Reibungstemperatur ausweitet, und zu "Klemmen" beginnt. Also, mal die Führungen Reinigen, und leicht mit Wärmsbeständigen Fett, Behandeln. Bei dieser Gelegenheit, würde ich diese Arbeit aber auf beiden Seiten vornehmen, um zu vermeiden, das die Bremse nach der Arbeit an einem Sattel , dann zur anderen Seite zieht.
Gruß dansker
Bremsen: Bremse vorne links geht fest, 2 Stunden gewartet, dann wieder gängig.. graby BMW 7er, Modell E32 20 02.07.2024 14:48
Bremse vorne ist fest! Rep.-Satz einbauen geht das einfach? Labi BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2010 21:45
Bremse fest Bdevilbo BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2010 19:44
Bremsen: Bremse fest? Heiko BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2010 17:41
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
