16.08.2010, 23:15
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Entschuldigt wenn ich frage, sind die e32 eigentlich alle vorverkabelt ab nem bestimmten BJ? Beim e34 isses z.B Ausstattungsabhängig.
Die E32 sind alle vorverkabelt, da es sie im gegensatz zum E34 nur mit High Kabelbaum gab! Der E32 hat ja z.B. 4x EFH Serie genauso wie CC und er auch immer ein High Kombiinstrument besitzt!
(Selbst mein 87er 730i der nix gross hatte war vorverkabelt! Ich hab in den eine Elektrische Innenausstattung aus einem 92er 740i ohne Probleme eingebaut Nur die Kopfstützenhalter hinten musste ich ändern, bei mir waren die in der Rückbank integriert und bei der neuen Ausstattung waren die am Trennblech zum Kofferraum, da musste ich halt Löcher bohren und die Halterungen anbringen und gut)
MFG
Hannes
17.08.2010, 16:47
Laafer: Das ist schon Merkwürdig, das die Kabelanschlüsse bei deinem 87er, schon alle da waren. Ich musste mir den "Strom Suchen". Ich habe nämlich mal gehört, das die Vollverkabelung, erst bei den "Facelift-Modellen" Standard war. Und die Kopfstützenmotoren, die kann man auch nur an die Trennwand zum Kofferraum, richtig anschrauben, wenn man das Blech der Trennwand, etwas zum Kofferraum "Einbeult", da diese Trennwand, keine "Einbuchtungen" für diese Motore hat. Ich habe mir von einem "Faceliftfuffi", die Kabelbäume, für El-Heckrollo, EL-Kopfstützen, und Sitzwärme hinten, abmontiert, und in meinem Wagen verlegt.
Gruss dansker
17.08.2010, 17:00
Mr. Diesel
Auch in meinem 87er waren hinten alle Kabel. Auch elektrische Kopstützen haben so gepasst. War allerdings keine Ausstattung vom FL
17.08.2010, 17:48
Kommt wohl daher, das meiner ein "DK"-Export ist. Sind ja so Mager ausgestattet, wegen der Steuern. Wundere mich nur, das da auch noch ein Motor drinnen war
Gruss dansker
18.08.2010, 10:09
ehemals "MrThomsen"
Ja genau das brauchst du.
Ich hatte da noch ein paar da. Sind elektrisch, allerdings sind diese wohl defekt.
Wollte sie mal reparieren aber komme nicht sie dazu. Würde sie daher für kleines Geld abgeben.
Kannst dich bei interesse bei mir melden.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
18.08.2010, 10:10
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Ups, vergessen. Die Blende für die Gurte ist hier die 8 alright?
