Alt 16.08.2010, 15:31   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von MrThomsen Beitrag anzeigen
Glaube das Problem war bei Fahrzeugen (6Zylindern) die vor 1988 gebaut wurden.
Ne, bei meinem 87er 735er lag alles schon unterm Teppich
Code YRGJHSDTHILK
Alt 16.08.2010, 16:45   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann hat die Rückbanklehne, Elektrische Kopfstützen. Diese wirst Du aber nicht ohne etwas das Blech, wo die Motore sitzen,"zuzupassen", Montiert bekommen. Mal abgesehen davon, wenn Du die Elektrischen Kopfstützen Montieren willst, und Evtl.auch die Sitzheizung Hinten anschliessen willst, dann musst Du ins Leitungnetz, Hinten am Sicherungskasten Gehen, da es die Steckverbindungen beim 87er, nicht dafür gibt. Und wenn Du die Multistecker haben solltest, passen die nicht mit denen vom "Facelift" zusammen. Hab ich gerade bei meinem 3,5er alles gemacht. Doch habe ich den Kompletten Kabelbaum, für El-Heckrollo, und Sitzwärme, samt El-Kopfstützen, vom facelift übernommen, da es viel einfacher ist.
Gruss dansker
Alt 16.08.2010, 22:13   #3
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Ich hab eben keine elektrischen Kopfstützen oder Sitzheizung hinten.
Es ist alles nur der normale Standard ohne elktrische Helferlein
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 22:28   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ja bei irgend einem Baujahr fehlen die doch, oder irre ich
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 22:38   #5
Schleifer
Meiner ist von September 87, ich werd die Woche über mal wühlen
Alt 16.08.2010, 22:42   #6
Vii-Eight
Pflegefetischist
Benutzerbild von Vii-Eight
Fahrzeug: E39 520iT
Entschuldigt wenn ich frage, sind die e32 eigentlich alle vorverkabelt ab nem bestimmten BJ? Beim e34 isses z.B Ausstattungsabhängig.
Vii-Eight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 23:15   #7
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Die E32 sind alle vorverkabelt, da es sie im gegensatz zum E34 nur mit High Kabelbaum gab! Der E32 hat ja z.B. 4x EFH Serie genauso wie CC und er auch immer ein High Kombiinstrument besitzt!
(Selbst mein 87er 730i der nix gross hatte war vorverkabelt! Ich hab in den eine Elektrische Innenausstattung aus einem 92er 740i ohne Probleme eingebaut Nur die Kopfstützenhalter hinten musste ich ändern, bei mir waren die in der Rückbank integriert und bei der neuen Ausstattung waren die am Trennblech zum Kofferraum, da musste ich halt Löcher bohren und die Halterungen anbringen und gut)
MFG
Hannes
Alt 17.08.2010, 16:47   #8
dansker
Laafer: Das ist schon Merkwürdig, das die Kabelanschlüsse bei deinem 87er, schon alle da waren. Ich musste mir den "Strom Suchen". Ich habe nämlich mal gehört, das die Vollverkabelung, erst bei den "Facelift-Modellen" Standard war. Und die Kopfstützenmotoren, die kann man auch nur an die Trennwand zum Kofferraum, richtig anschrauben, wenn man das Blech der Trennwand, etwas zum Kofferraum "Einbeult", da diese Trennwand, keine "Einbuchtungen" für diese Motore hat. Ich habe mir von einem "Faceliftfuffi", die Kabelbäume, für El-Heckrollo, EL-Kopfstützen, und Sitzwärme hinten, abmontiert, und in meinem Wagen verlegt.
Gruss dansker
Alt 17.08.2010, 17:00   #9
warp735
Mr. Diesel
Auch in meinem 87er waren hinten alle Kabel. Auch elektrische Kopstützen haben so gepasst. War allerdings keine Ausstattung vom FL
E32-Teile: Innenausstattung mannheimbmw Suche... 0 14.09.2007 12:32
Kurze Frage bzgl. Kats Facelift und Vor-Facelift Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 11.09.2006 18:09
frage-bremsanlage 750i vor facelift und nach facelift! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
