09.07.2010, 23:34
#21
Und bewahre den alten Druckregler auf, den kannst Du bestimmt noch mal brauchen. ich hatte da auch mal eine zeitlang Probleme mit, und der Motor, lief wie ein "Sack Nüsse"
gruss dansker
10.07.2010, 00:15
#22
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Zitat von Bionic
Hol dir doch auch gleich den Benzinschlauch unten am Druckregeler neu.Den gibts bei BMW als passend als Formschlauch ohne "Knick".Kostet 5€ glaub ich.
Jo, hab ich mir geholt, 5,16 €
10.07.2010, 00:21
#23
Fahrzeug: ...
gruss dansker
Sag mal wie genau fahrt Ihr in Dänemark mit einem Sack Nüsse? Wie funktioniert das Antriebsprizip? Und was wird verbraucht? Die Nüsse? Oder der Sack?
Auch wenn es nicht so gut fährt.. Ökologischer als ein Verbrennungsmotor müsste es doch sein?
Fragen über Fragen...
10.07.2010, 00:30
#24
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nein nicht nur wie ein Sack Nüsse,meiner war Defekt...und er Nebelte nur noch Schwarz unverbrannten Sprit...zum Glück war mein unterdruckSchlauch durchsichtig...und so konnte ich sehen das er Sprit in rauen Mengen durch den Unterdruckschlauch ansaugte...Regler gewechselt und gut war es.
13.08.2010, 18:59
#25
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
Zitat von kingkoopa
Hi Zusammen,
ich hab seit Freitag Abend einen verdamm schlechten Leerlauf und aus dem Motorraum kommt ein zischen/blasen!
Ich habde das Teil lokalisiert:
Anhang 145151
Anhang 145152
Kann mir jemand sagen was für ein Teil das ist, und ob es evtl soagr einen Spender hier im Forum gibt, der ein solches Teil übrig hat?
Dankeschön!!!
Gruß Philipp
Nabend ! Habe das gleiche Problem , denke ich....nur kann ich den Unterdruckschlauch nicht weit genug verfolgen. Wo endet dieser ? gibt´s davon evtl. auch ein Foto ? Danke , im Vorraus ! Grüße der Stefan !
Du brauchst 1 Fahrzeug was zu dir paßt , mit Stil , eins mit Charakter . Ein Baby ... zum liebhaben....Du mußt es pflegen....streicheln....tanken....auch Geld reinstecken , so´n Baby will unterhalten werden....aber dafür bleibt´s vielleicht auch bis zu Ende deines Lebens bei Dir ! Dein Eigentum ! (Zitat: Kalle Grabowski)
14.08.2010, 15:06
#26
Habe mir Heute mal das Regelventil angeschaut bzw. den Unterdruckschlauch. Habe den Schlauch auch mal vom Ventil abgezogen und es hat sich nichts verändert , dieses Zischen war unverändert , sowie der Leerlauf..... hätte sich etwas verändern müssen oder gibt es noch andere Möglichkeiten für dieses Problem?
das Zischen kommt auf jeden Fall aus dem Bereich des Benzindruckregelventil , eher unterhalb vom Kabelkanal....
14.08.2010, 16:26
#27
Ex M60-powerd by LPG
ist das Zischen gleichmäßig oder pulsierend?
kannst du es in etwa lokalisieren?
Normalerweise muß sich etwas verändern.
Ebenfalls mit Bremsenreiniger absprühen und den Leerlauf beobachten.
Bild gibt es glaube ich nicht. Habe jedenfalls keins
Wolfgang
14.08.2010, 16:42
#28
Wolfgang
Hallo Wolfgang !
Das Zischen ist sehr gleichmäßig und nicht pulsierend , kommt auf jeden Fall aus der Nähe des Regelventils unterhalb von dem Kabelkanal !
14.08.2010, 17:14
#29
Habe doch etwas gefunden
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...n_wechseln.pdf
auf dem drittletzten Bild ist der Unterdruckanschluß zu sehen, zwischen Zylinder 4 und 4
Alternative:
den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler abziehen und fühlen, ob Unterdruck vorhanden ist. Drehzahl erhöhen und Unterdruck beobachten. Wird der stärker?
LG
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (14.08.2010 um 17:20 Uhr).
14.08.2010, 17:29
#30
Alternative:
LG
Wolfgang
Guter Link , danke !
Also könnten es auch die Ansaugdichtungen sein...das sieht nach ein wenig mehr Arbeit aus....werde mir Bremsenreiniger besorgen und mal fleißig absprühen....!
