08.08.2010, 07:19
Fahrzeug: Toyota Yaris
Leichte Ruckler bei ca 50km/h
nach zweitätiger Standzeit habe ich heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes ruckeln festgestellt. Es trat nach ca 3 Minuten Fahrzeit auf, bei einer Geschwindigkeit von ca 50-70 km/h. (Drehzahl bei ca 2000/upm +/-)
Es war etwas feucht, in der Nacht hat es geregnet. Der Wagen hat Automatik und EML und ASC.
Nachdem ich auf etwas höhere Geschwindigkeiten beschleunigen konnte und auf der Anschliessenden Fahrt auf einer Schnellstrasse trat das Problem nicht wieder auf.
Wo soll ich suchen? Denke mal, das irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen ist, Verteilerkappe/Finger/Kerzen sind laut Vorbesitzer (Fahre den Wagen seit ca 2000km) neu gemacht.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
08.08.2010, 11:16
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Könnte evtl von der EML oder vom ASC kommen.
Drosselklappe reinigen > Beschreibung
Bei meinem lag es mal am ASC-Steuergerät, Wenn er ruckelt, schnell die ASC-Taste (= ASC abschalten) und schaun obs weg ist.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
15.08.2010, 14:57
hi,
habe das problem auch tritt eig. immer bei 2000umdrehungen auf manchma merkt mans doll manchma nicht und auch nur sobald der wagen eine drehzahl hält sobald man beschleunigt gehts weg.
habe kein eml und kein asc.
vorne sind die reifen schlecht abgefahren also achssymmetrie stimmt nich ganz kann das was damit zu tun haben oder isses eher der motor?
bremsen hinte sind auch runter also die scheiben....
motor ist ein 730 v8
16.08.2010, 07:48
Heizölverleiher
Wenn sich das Problem hält oder sogar etwas verschlechtert ist dein Ventilspiel zu klein.
Dann wird der R6 etwa unruhig
Ist auch zZ eine Witterung wo so wehwehchen wieder häufiger werden
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
16.08.2010, 13:35
also meinste wird beim v8 dann auch das gleiche sein?
ja schlechter wirds eig. nich is halt wie so ne art starkes vibrieren das halt so ca bei 2000 umdrehungen auftritt...mal isses sehr stark und mal nur gering...
wie kann man ventilspiel überprüfen bevor er inne werkstatt geht oder lieber gleich fachmann machen lassen?
