Alt 06.08.2010, 12:01   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Die DMEs schalten die Benzinpumpen.
Jede für sich, und an gehen die Pumpen nur wenn auch der Motor dreht.
Dann bekommen die Steuergeräte ein Signal von den Zündkabeln (Stichwort Donut) und schalten die Relais.
Ich habe jetzt bei 2 M70 gemessen.
Bei nur Zündung an laufen die Pumpen nicht.
EDIT:
Zusätzlich ist es aber auch so, dass die Benzinpumpenrelais den Strom vom Hauptrelais bei "Zündung an" bekommen.
Die DMEs schalten dann nur die Masse durch.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wann schaltet ihr das DTC an jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.01.2010 18:26
Getriebe: Wann schaltet die Autom. unter "S" in dem 4 Gang dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 25.04.2008 15:41
E32-Teile: Benzinpumpe für E32 750i MSE38ial Suche... 0 08.10.2007 08:09
S-EDC: Wann schaltet man am besten auf dieses um? Jo BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2003 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
