Alt 25.07.2010, 16:47   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Mal ein paar Sachen zur Klarstellung:
-Das CO2 (bei der Entstehung durch Kalklöser) kann keinen Druck im System aufbauen, da der Verschlußdeckel ein Enlüftungsventil hat (irgendwas mit 2 Bar)
-jede Säure, ob Essigsäure oder Zitronensäure, greift Metall mehr oder weniger schnell an
-Kalk löst sich mit der Säure auf, also was soll da den Thermostat verstopfen
-der Themostat geht eh nicht ganz zu, da er eine Entlüftungsbohrung besitzt (bei einigen Modellen).
-Wenn die (z. B. Kupferrohre) vom Kalk angefressen sind, kannst du den Kalk auch mit Kalklöser entfernen. Wenn danach etwas undicht ist, wäre es auch ohne den Kalklöser irgendwann passiert. Kalk dichtet nämlich nicht ab. Wer kennt noch die alten Flötenmänner Wasserkocher, Wasserkessel), die waren auch ständig undicht durch Kalk vom Wasserkochen.
Essigsäure würde ich nicht allzu lange im heißen Motor lassen. In der Kaffeemaschine z. B. max 1/2 Stunde. Gibt es aber heute nicht mehr (verboten?), nur noch Biolöser, aber die kann man auch trinken
Zitronensäure, Ameisensäure oder Weinsäure geht auch, dauert nur länger.
Da wurde wohl nie Glykol im Kühlwasser verwendet, das dient auch als Korrosionsschutz
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.07.2010, 17:09   #22
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Essigsäure gibt es noch! Als 40%iges ESSIGESSENZ ! Das ginge also gefahrlos? Gut! Also ESSIGSÄURE rein, warmlaufen lassen, ablassen, spülen und dann regulär Wasser mit Frostschutz rein und gut. DANKE!!! MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 17:57   #23
dansker
Benutzerbild von dansker
Von Haushaltsmitteln, würde ich die Finger lassen. Woher weisst Du, welche Konzentration, für Deinen Motor gut, oder Wirkungslos ist. Geh zum Einschlägigen Handel(Autoreserveteile, und Pflegemittel), und Kaufe Dir dort das entsprechende Mittel.Egal, welches Fabrikat, die sind meistens aus der selben Zusammensetzung, und darum auch gleich Wirkungsvoll. Wenn Du den Motor, wie auf der Beschreibung Behandelt, und auf Temperatur gebracht hast, und das Schmutzige Wasser abgelassen hast, dann Baue die WAPU aus, den Pfropfen Hinten rechts am unteren Motorbloch (19 MM SW) entfernen, und mit einem Gartenschlauch in den Expansionsbehälter, das ganze Kühlsystem ausspülen. Dann Wapu rein, Eine Mischung aus gutem Frostschutz(der für Alu zugelassen ist), und Leitungswasser in das Kühlsystem füllen, und Entlüften. Vergiss aber nicht, das beim Entlüften, auch die Heizung Offen sein soll, aber ohne Gebläse. Viel "Spass" dabei.
Gruss dansker
Alt 25.07.2010, 20:54   #24
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ DANSKER
DANKE!!!! MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
