03.11.2003, 19:36
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Kennzeichenleuchte wechseln???
Hi, möchte mal wieder um Euren Rat fragen. Also meine in der Kofferraumklappe untergebrachte Kennzeichenbeleuchtung brennt nicht. Problem: Wie komme ich an die Birne ran? Ist in einer schwarzen rechteckigen Lampe eingebaut mit jeweils einem Schlitz an den Seiten. Denke die Beleuchtung ist bei allen E32 gleich und erhoffe mir deshalb einen Rat. Im Voraus vielen Dank
Jens
03.11.2003, 19:41
Betriebsanleitung Seite 78
Kreuzschlitzschraube loesen, Glasrahmen mit Gummidichtung abnehmen. Lampe aus Kontaktzungen ziehen.
Einbau:...........
03.11.2003, 19:44
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Jens !
Meine Kennzeichenleuchten sind mit je 2 rostigen Kreuzschlitzschrauben befestigt
Gruß Manu
03.11.2003, 20:17
grosse Problem,
sind gar keine Kreuzschlitzschrauben da. Leider ,Erich, habe ich immer noch keine BA. Werd nun mal verstärkt bei ebay kämpfen. Also wie nun weiter?
03.11.2003, 20:44
dann versuch doch mal, es mit einem Schraubenzieher auszuklipsen.
Ist evtl. nicht Original.
Bei mir jedenfalls Schrauben.
03.11.2003, 21:01
Standheizer
@Jens,
habe noch eine BA.
Sind bei mir auch mit 2 Schrauben fest.
Gruß Holger
04.11.2003, 03:34
the real freak since 2002
Re. » Kennzeichenleuchte wechseln??? »
Hallo Jens ...
Als BMW erkannt hat, das die Schrauben sehr Rost anfällig sind, sind die Schrauben unter einer Gummiabdekung versteckt vorden ... Mit einem Kreutzschraubenzieher kannst du ohne Probleme das Gummi druch picken und die Leuchten lösen ...
Ich denke, hatte Dir ne BA versprochen, die du noch nicht bekommen hast - Schrebe mir bitte nochmal Deine Adresse per U2U und ich sende Dir eine BA schnellst nachträglich zu - Sorry, ist total untergegangen ...
Gruss @freak ...
04.11.2003, 07:45
† 13.09.2016
HI,
bei mir ist auf den Lampen noch ein schwarzer Plastikrahmen, den man mit einem Schraubendreher abhebeln kann.Erst dann sieht man die (nicht wirklich rostigen) Schrauben !
Uli
Uli
04.11.2003, 07:54
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
grosse Problem,
Welches Baujahr ist Dein Auto?
Bin gerade dabei, herauszufrickeln, wie ich die BA für 730i/735i 1. Generation (86 - 89) ins Netz kriege - ich kann sie Dir aber auch erstmal so kopieren. Zerlegt habe ich meine bereits. (buhuuu - hinterher wieder zusammenheften...).
Zum Wochenende wird sie downloadable sein.
Gruß Norbert
04.11.2003, 08:15
Also meiner ist EZ 10/1991und ich vermute, die Leuchten sind original und von BMW mal geändert worden. Denn es sind weder Schrauben noch Gummiabdeckungen sichtbar, sondern die Leuchteneinheiten sind quaderförmig, ca. halb so groß wie 'ne Streichholzschachtel. An der Vorderseite ist das Lampenglas bündig eingelassen und an den beiden Seitflächen sind jeweils 1 kleiner Schlitz. Sieht auch nicht wie nachgerüstet aus. Werde mal versuchen mit feinem Schraubenzieher in die Schlitze zu fahren und versuchen, die Kappe abzuhebeln.
Glaube es wird Zeit, daß ich mir 'ne Digitalkamera besorge, um mein künftiges Elend dann mit Bild in's Netz zu stellen. Aber vielleicht kann ja ein Forumsmitglied mit entsprechendem Baujahr mal in seine Kofferklapope schauen, wie es bei ihm aussieht.
Bis bald Jens
