Alt 21.07.2010, 23:49   #2
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Servus,
hast du die Sicherung (Motorraum) schon nachgeschaut?
Korrektes Glühobst drin? 5 Watt gehört da rein.
Könnte sein, daß das Rücklicht an der Sicherung fürs Standlicht mit dranhängt, werd gleich mal im Sicherungskastendeckel nachschauen.
Wie sahen die Kennzeichlichter bzw. die Fassungen denn aus? Das ist ne Schwachstelle beim E32, da nistet sich gerne mal der Grünspan bzw. Rost ein, dann zerbröselt sich das Innenleben. Wenn die Fassungen noch einigermaßen aussehen, die Kontakte mal vorsichtig mit Schleifpapier bearbeiten und evt. etwas zurechtbiegen, damit die keinen Kurzen fabrizieren können.
Hab grad schnell nachgeschaut, ist die Sicherung Nr. 5, da hängt die Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht bzw. Rücklicht rechts, Motorraumbeleuchtung und nen Teile der Instrumentenbleuchtung mit dran.
MFG
Geändert von DJ Ceasefire (21.07.2010 um 23:53 Uhr). Grund: Nachtrag
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
bordcomputer, e32, licht, rückleuchten
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
Elektrik: ASC ohne Funktion?!?! murat735 BMW 7er, Modell E38 8 19.12.2009 13:41
Elektrik: Bitte um Hilfe!! Standlicht links und Rücklicht ohne Wirkung!! Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2008 20:08
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: Dsp ohne Funktion boarder79 BMW 7er, Modell E38 0 24.05.2006 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
