Alt 28.05.2003, 23:56   #21
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Danke pappi ...... für deine Ausführung
Gruss Reinhard
Alt 29.05.2003, 00:36   #22
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. EDC fällt aus & E T K
Original geschrieben von Lothar
Meine E*K CD-ROM ist leider mechanisch zerstört, falls sich jemand erbarmen würde, mir ein Exemplar zukommen zu lassen, wäre ich sehr dankbar.
Lothar
Hallo Lothar
Das mit dem E T K ist kein Problem - melde Dich mal U2U mit Deiner Adresse - Ich brutzel Dir dann eins :zwink
Wegen Deinem EDC Problem
Ich würde den Fehler - auch wenn EDC nichts mit Niveau zutun hat - bei dem Regelventil suchen ... Falls das Regelventil noch nicht gewechselt oder gecheckt wurde ... Aufjedenfall,hört sich das hochdrücken vom Pentosin danach an ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 29.5.2003 um 02:33 von freak]
Alt 29.05.2003, 12:34   #23
keykubat
Fahrzeug: 750i
EDC III hat nichts mehr mit Pentosin zu tun.
Es gibt auch keine hydraulikleitungen zu den dämpfern.
Angeschlossen sind nur 2 stecker unten, und die steuern die magnetventile in den dämpfern.
informationen kommen vom EDC steuergerät.
steuergerät erhält seine informationen von den sensoren(3 am aufbau und einer an der lenksäule)und vom tacho.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2003, 13:41   #24
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Das hat es auch bei EDC 2 schon nicht !!
EDC ist völlig unabhängig vom Hydraulik-Kreislauf, egal ob EDC 1, 2 oder 3. Allerdings gibt es das EDC nur in Verbindung mit der Niveauregulierung. Diese wiederum arbeitet aber auch völlig unabhängig vom EDC.
EDC 1 und 2 haben keinerlei Beschleunigungssensoren oder Lenkungsfühler. Es wird hier lediglich der Ölfluss im Dämpfer reguliert, genaue Funktionsbeschreibung siehe oben.
Hat aber die Niveauregulierung ne Macke, z.B. durch defekte Druckspeicher, "färbt" das auf das EDC ab. Das EDC bekommt auch die Stellwerte des HA-Sensors, der halt auch die Niveauregulierung mit dem Wert der Fahrzeughöhe (heißt Sturzsensor???) beliefert.
Einfacher Test (falls der Wagen eh grad auf der Bühne steht...): Druckspeicher abklemmen, Auto auf die Räder stellen, Zündung an. EDC muss sofort ausgehen....Warum? weil der Wagen zu tief steht. Sobald der Motor läuft, würde nun die Niveau versuchen, den Höhenstand auszugleichen. Damit würden im Dämpfer die Druckverhältnisse wieder stimmen, die Endschalter gäben die richtigen Werte, EDC würde nach kurzem Umschalten wieder an bleiben. Geht aber nicht, weil wenn Druckspeicher abgeklemmt und Motor an dann Mechaniker voller Pentosin weil PENG.
Und unabhängig davon welches EDC verbaut ist, es geht nur mit der Niveauregulierung zusammen. Und bei Niveauregulierung gehen IMMER Hydraulikleitungen zu den Dämpfern an der HA. An der VA befinden sich bei keinem EDC Hydraulikleitungen. Rein mechanisch gesehen hat EDC nichts mit der Niveaureg. zu tun, rein technisch aber sehr wohl.
Trotzdem darf kein ATF eingefüllt werden, weil es zu dickflüssig und klebrig ist. Nur Pentosin.
Aber hier kann jeder weiter oben nachlesen, da ist alles schon einmal beschrieben worden.
Hab ich genug geklugscheissert ????
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2003, 17:52   #25
bozic
Fahrzeug: bmw 740i 4.o 6-gang
Standard knetepappi
hallo
ich hab auch ein par fragen zu edc.
meiner ist bj.95 hat warscheinlich edc 2. Ich würde gerne auf 3 umrüsten und mit m-fahrwerk tieferlegen.Ich
habe keine niveau und will wissen ob ich auch das steuergerät tauschen muß
das edc mit m-fahrwerk gibt es seit 2000 in sonderaustattungliste glaube ich.
bozic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2003, 18:51   #26
Knetepappi
Standard I hob koi ahnung vom edc3 beim e38...
Sorry, aber da muß wer anders ran.....
Alt 29.05.2003, 22:08   #27
keykubat
Fahrzeug: 750i
BJ.95 müsste das EDC III verbaut haben.
Mein 850 er ist BJ.92 und hat es schon.
Also,M-federn sind kein problem mit III.
EDC zurückbauen. Ist das möglich?? ekki BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2004 18:56
Mal wieder EDC........ Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2003 20:44
Tieferlegung E32 mit EDC? Vette1 BMW 7er, Modell E32 4 27.10.2003 20:44
Mithilfe gesucht fuer T&T Erich BMW 7er, Modell E32 65 19.08.2003 17:20
hab ich nun edc oder nicht ??? dressi BMW 7er, Modell E32 30 21.01.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
