Alt 01.07.2010, 22:32   #11
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von rofra11 Beitrag anzeigen
@VIPER
ja der NW Sensor ist nur für die Einspritzung zuständig.
Er meldet der DME wann der 1.Zylinder Einspritzbereit ist.(die anderen Zylinder errechnet/weiß die DME dann schon,sie braucht nur die MELDUNG des 1, Zylinders)
Danach werden die Zylinder sequentiell angesteuert.
Heißt jeder Zylinder bekommt exakt dann seine Einspritzmenge wenn er dazu bereit ist.(Ansaugtakt)
Wenn der NW Sensor ausfällt wird eben, wie früher auch,Bankweise eingespritzt.
Das ganze dient eher der Abgasverbesserung als der Leistung.
hmmm... ich versuch mal den Fred im E34 Forum wieder zu finden wo das mit der Doppelzündung beschrieben war... Das war dort sehr fundiert geschrieben und anscheind ja völliger Müll...
mal soll eben nicht alles glauben was man so im Internet zum lesen dagereicht bekommt aber das war wirklich echt gut erklärt...
Kai
Alt 01.07.2010, 22:53   #12
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Doppelzündung ist ja auch RICHTIG.
Les Dir doch bitte meinen Auszug(Zitat) vom DME3.3 Lehrgang durch.
Doppelzündung UND sequentielles Einspritzen.
Habe ich extra dick schwarz markiert.
Die im e34 Forum haben auch Ahnung.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 23:02   #13
Viper V8
das hast du doch grad erst dazu geschrieben...
ja nee, dann ist ja alles schön... ich dachte nur nach den ersten Aussagen das der NWS nur für die Einspritzung zuständig wäre...
so wird aus 2 Aussagen ja eine Einheit und dann passt es ja wieder
wie war das mit dem Halbwissen....
Kai
Alt 01.07.2010, 23:41   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Für Kai
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...E/DME_M3-3.pdf
Sorry, ich hatte das mit Einspritzung weiträumig gemeint bezogen auf Ausgehen des Motors.
Hätte ich jetzt Zündung geschrieben, wäre evtl. einer auf die Idee gekommen, kein NW-Signal = keine Zündung. Und genau das ist es nämlich nicht
Richtig ist, er ist nur für die Einhaltung der richtigen Zündreihenfolge zuständig.
Das kommt dabei heraus, wenn man zu faul zum Schreiben ist
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (01.07.2010 um 23:51 Uhr).
Alt 02.07.2010, 00:31   #15
Viper V8
naja, inzwischen hab ich es ja begriffen...
Das mit der Doppelzündung war ja auch nicht wirklich falsch nur hab ich die wichtigere hälfte der Funktion unterschlagen.... weil ich´s halt nicht besser wusste, und war dann etwas von der Rolle....
Kai
Motorraum: 93er 740iL, Probleme bei Ölwechsel m3s-steffen BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2009 23:08
Wieder mal Probleme mit den Kabeln MichaNI BMW 7er, Modell E32 11 14.08.2008 00:19
740iL-Probleme: ASC-Defekt und Getriebeprogram - Hilfe! Sixpack BMW 7er, Modell E32 4 14.06.2008 17:11
Wieder Probleme ! chrisffm BMW 7er, Modell E38 13 09.05.2003 00:01
740iL - wieder einmal ein Neuling mit viiiieeelen fragen! johann BMW 7er, Modell E38 15 28.12.2002 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
