Alt 24.06.2010, 13:17   #1
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Standard Getriebeprogramm - Schaltgetriebe ???
hi!
hab mir einen 88er 3,5l schalter geholt. das kuriose ist dass er nach dem starten in der kombi getriebeprogramm verkündet.
das gibts doch nur bei den automaten - oder?
gleichzeitig läuft das ASC amok und erst wenn ich dieses ausschalte wird das ding fahrbar.
aufgefallen ist mir auch dass bei jeder gröberen fahrbahnunebenheit der gong seinen senf dazugibt, allerdings ohne visueller anzeige.
vlt. hat jemand eine idee, gruß uwe
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 00:41   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Ich würde als erstes mal nen Blick in die Scharze Box rechts an der A-Säule im Moterraum werfen und nachschauen was da so an Steuergeräte drin steckt... war das vllt mal ein Automat der umgebaut wurde?... Vin wäre da sehr aufschlussreich ....
Kai
Alt 26.06.2010, 01:10   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ UWECSI
Deine Lady hält sich für was besonderes
Oder Wolf im Hanschaltpelz vielleicht?
Nun,
das Getriebeprogramm könnte, muß aber nicht von einer austauschreifen Batterie kommen. Unsere Bimmer sind da höchst zickig wenn es zuwenig Saft gibt. Da können die abstrusesten Meldungen kommen.
Prüfung beim ersten Kaltstart nach einer Nacht.
Klemme mal ein Meßgerät an Starthifepol und Massepunkt für die Starthilfe, lege das Meßgerät so auf die Scheibe, dass Du es beim Starten ablesen kannst.
Sackt die Spannung während des Startvorgangs unter 10 V ab, entweder nachladen oder Batterie defekt, falls die Ladespannung stimmt und auch der Ruhestrom.
Weitere, kostengünstig zu beseitigende Möglichkeit: Steuergeräte mal rausziehen und wieder einstecken, vielleicht nur schlechter Kontakt. Ferner könnte es eine kalte Lötstelle geben --> mal Check-Control-Modul von nem Kumpel versuchsweise einstecken. Wenn Fehler dann weg das Modul mal nachlöten (lassen).
Das wären die kostengünstigen Möglichkeiten. Einfach mal durchchecken, dann sehen wir weiter
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 01:12   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Nachtrag:
Die Sache mit dem Gong könnte ein Hinweis auf eine kalte Lötstelle sein!
Harry
Alt 26.06.2010, 11:57   #5
uwecsi
Fahrzeug: xxx
den verdacht das er umgebaut wurde hatte ich auch, wurde aber laut typenschein als schalter ausgeliefert.
vin DA35002
spannungmessen und ccm tauschen werd ich gleich mal probieren.
dank und lg. uwe
Alt 26.06.2010, 12:41   #6
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
DA35002 soll laut E*K ein 89er Automatik Linkslenker sein...
Gruß Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 12:54   #7
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Gruß Matthes
Sogar die Fan´s sagen das:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klack-
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 17:48   #8
uwecsi
Fahrzeug: xxx
damit ist das gute stück um eine kuriose facette reicher!
wie gesagt laut brief ein schalter, aber egal.
müsste dann eventuell etwas überbrückt werden falls er tatsächlich umgebaut wurde?
Getriebe: Getriebeprogramm? MrAnderson BMW 7er, Modell E32 17 09.02.2010 13:35
Getriebe: Getriebeprogramm Rico740 BMW 7er, Modell E32 10 22.06.2008 12:52
Getriebeprogramm Stefan010 BMW 7er, Modell E32 12 27.05.2008 20:06
Getriebeprogramm Forrest BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2006 20:06
Motorraum: Getriebeprogramm Porzer BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
