Alt 12.06.2010, 12:03   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Kühlerschlauch geplatzt
Hallo!
So, bin nun aus dem Urlaub zurück und mir und dem Fuffi ist folgendes widerfahren: Ich hatte vor ca. 3 Wochen einen NEUEN !!! Kühlerschlauch montiert. Und zwar den von der WAPU zum oberen Kühleranschluß, war von der Firma MEYLE. Parke heute und plötzlich zischt und qualmt es im Motorraum. Haube auf und eben besagten Schlauch als Übeltäter ausgemacht. Schön aufgerissen, auf ca. 3 cm Länge. Mit selbstverschweissendem Klebeband repariert und ca. 160 km bis nach Hause gekommen. Ist auch noch fast dicht! So, nun meine Frage: Gibt es irgendwelche Kühlerschläuche mit Stahlflexummantelung oder , besser noch , Stahlgewebeeinlage? MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 13:48   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Hallo!
Brauchst du nicht.
Entweder war der Schlauch nicht ok oder du hast zuviel Druck im Kühlsystem. Schon mal den Kühlerdeckel gewechselt?
Der Serienschlauch ist normalerweise für 150.000 km oder 10 Jahre min. gut. Meinen habe ich bei 200.000 km nach 18 Jahren mal erneuert.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2010, 14:23   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Den Schlauch würd ich umtauschen...
Alt 12.06.2010, 15:11   #4
der Fehler muss ja nicht am Schlauch liegen, eventuell eine falsche Schlauch-Schelle eingesetzt, die sich in den Schlauch reinfrisst/-beisst.
Normalerweise halten die sehr lange.
Was abbricht, ist meist der Plastikstutzen, speziell wenn es sich um Billigkuehler handelt.
Haben gerade mal einen EURO 100,00 750 Kuehler mit einem Behr Kuehler verglichen.
Behr: ALLE Anschluesse, egal ob Plastik oder Metall/Plastik, haben innen eine Metallhuelse, speziell wo auch der linke dicke obere Schlauch draufgeht. Das ist eine eingesetzte Huelse mit einem Schlitz, dieser Schlitz geht genau auf einen Plastiknut, dadurch ist gewaehrleistet, dass die Oeffnung dieser Huelse im Kuehler auch in die richtige Richtung zeigt und sich nicht dreht = der Strahl geht sofort in die richtige Richtung im Kuehler.
Auch haben wir dann den alten Behr Kuehler mal zerlegt, im Plastikteil ist auch Material wo die Kuehlerfluessigkeit gekuehlt werden kann, in den Billigkuehler kann man reinschaun und nichts/wenig sehen dort im Plastikteil.
Alt 12.06.2010, 15:12   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Danke für eure Antworten! Ja, denk mir auch,dass der Schlauch 'ne Macke hatte! Obwohl er nagelneu war, von mir selbst gekauft. Das dumme ist nur, dass die Firma MEYLE wohl der einzige Hersteller ist, welche - zumindest diesen Schlauch - noch anbietet!
Zumindest laut Auskunft mehrerer Teilehändler. Ich möchte nun eigentlich KEINEN Schlauch von MEYLE mehr verbauen.........! Kühlerdeckel ist der mit der 200 drauf, also neuere Version.
Gibt es solche von mir ersehnten Schläuche irgendwo? Weiß jemand Rat?
Danke! MfG
Alt 12.06.2010, 15:15   #6
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ ERICH
Nein, der Schlauch ist mitten auf quasi freier Strecke längs aufgerissen. Einfach so ! Das Gewebe ist auch nicht besonders stabil, da nur einlagig ausgeführt und mit relativ großer Maschenweite! Also Qualität ist das nicht! Und das soll MADE IN GERMANY sein? Das bezweifel ich aber. MfG
Alt 12.06.2010, 15:24   #7
von BMW gibt es alle Schlaeuche noch, z B diesen hier
Wasserschlauch 11 53 1 741 413 €22.80
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserschlauchfuhrung BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 12.06.2010, 16:23   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ ERICH
Danke! Das ist der besagte Teufelsschlauch! Wer stellt die für BMW her? MfG
Kühlerschlauch jd735i BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2010 18:17
Kühlerschlauch undicht tf750 BMW 7er, Modell E32 16 30.07.2009 12:35
Motorraum: Teile Nr. Kühlerschlauch E38 Bj. 10.97 4,4l E.Kähler BMW 7er, Modell E38 2 30.08.2007 12:37
Motorraum: X5 4,4 Kühlerschlauch armdick!? Burli BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2007 13:23
Motorraum: kühlerschlauch gerissen darkonaz BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2006 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
