11.06.2010, 00:58
Fahrzeug: ...
Aber mal back to Topic..
Gibt es beim V8 nicht immer das Problem mit der Membran für die Kurbelgehäuseentlüftung? Danach Überdruck im Kurbelgehäuse was das Öl aus der Ventildeckeldichtung in die Kerzenöffnungen drückt?
Wo sollte das Öl sonst her sein?
11.06.2010, 02:12
V8 Connaisseur
@ noni
Jupp,
es gibt das Membraneproblem beim V8 allerdings sind die Ölundichtigkeiten eher auf die VDD und die 22 Schraubendichtungen zurückzuführen, die lecken dann und das Öl läuft in den Kerzenraum. Die Dichtungen werden einfach hart und spröde, ferner ziehen sie sich mit dem Sprödewerden zusammen.
Die Membrane reißt, dann etweicht der Sabber schön Richtung hinteres Ende des V8 und Richtung Ansaugspinne. IMHO kann sich da kein nennenswerter Überdruck bilden, schon gar nicht wenn die Membrane gerissen ist.
Harry
11.06.2010, 20:39
OK, ist ein R6. Kommt wohl aus der Ventildeckeldichtung, und mal die Zündkerzen auf festen Sitz prüfen.
Gruss dansker
