Alt 10.06.2010, 22:23   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Schraube gesucht!
Hi Freude,
bei mir ist heute plötzlich die Klima ausgefallen, ich staunte nicht schlecht als ich nachgesehen hatte:
Die Kupplungsdruckplatte war abgefallen und lag unten mit den Einstellscheiben im Motorunterschutz!
Die Schraube ist weg. Nun die große FRage, welche Länge hat die Originalschraube? Stärke M6 - dann muss sie auch eine erhöhte Festigkeit haben, denn das Teil soll mit 15 Nm angezogen werden.
Ich habe die Sache mal provisorisch mit einer Standardschraube gelöst, funzt wieder, aber ich will das wieder original haben.
Wer kann mal nachsehen? Der V 8 hat den Nippondenso 10P Kompressor.
Info unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DENSO Klimakatalog 2006 der Fa. Schmitz+Krieger GmbH in Koeln da gibt es auch eine Zusammenbauanleitung.
Harry
Alt 10.06.2010, 22:57   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die musst du bevor sie abfällt mit 15 NM anziehen nicht danach..
Alt 10.06.2010, 23:55   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Werde mir Mühe geben ....
Alt 11.06.2010, 05:36   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Der war gut...:
meine Klima läuft aber auch nicht richtig.... Kupplungsplatte und Schraube sitzen dran, aber beim drücken der Klima-Taste geht nur die Drehzal in die Höhe, mehr passiert nicht.. also die Kupplungsplatte dreht sich nicht mit..
MFG Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 09:28   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Prüf mal das Klimarelais, bzw. die Sicherung, ggfls. brückst du das Relais testweise.
Kannst du bei Motorstand machen. Man hört es am Kompressor deutlich klicken.
Wenn es das nicht tut, prüfst du das Kabel zum Kompressor. Ist dort kein Strom (wenn Relais gebrückt) dann einfach mal ein Kabel mit 12V zum Kompressor legen und testen ob der Kompressor schaltet.
Dann weißt du aus welcher Richtung das Problem kommt..
LG
Ralf
Alt 12.06.2010, 10:21   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Harry
müßte dann von der Güte her eine 10.9 sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorspannkrfte und Anziehmomente fr Metrische Schrauben
Über die Länge kann ich dir leider nichts sagen
Ich würde die Schraube bei Schmitz und Krieger bestellen.
Über den Eisenwarenhandel kann es schwierig werden, habe ich selbst schon erlebt
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Felgen/Reifen: Schraube abgerissen! BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 21 15.10.2009 22:20
Motorraum: Ölwechsel - Wo is´die Schraube? amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 3 07.04.2009 18:11
Öl schraube cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2009 20:44
Motorraum: Schraube abgerissen Marci BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2005 22:05
Schraube locker? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2004 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
