Alt 10.05.2010, 21:40   #11
Donbrillo
Benutzerbild von Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Nabend,
so ist nichts mit starten. Sicherung der Kraftstoffpumpe okay. Also Deckel vom Tank runter und mal die Pumpe morgen anschauen. Sind noch 30l im Tank, ich hoffe das macht nichts. Ich habe mir sicherheitshalber schon mal einen Zettel auf den Deckel gelegt, wo darauf steht Zigarette aus.
Donbrillo
Donbrillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 19:58   #12
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Guten Abend,
so die Spritpumpe ist draußen, weil leider doch kaputt. Wie bekomme ich sie aber nun aus dem Plastikkorb.
Morgen muß ich erst mal nach einer neuen oder gebrauchten schauen.
Donbrillo
Alt 17.05.2010, 19:24   #13
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Guten Abend,
nochmal Dank für alle Tipps.
Wagen springt wieder an. Neue gebrauchte Benzinpumpe drin. Einmal Schlüssel drehen und er sagte wieder hallo.
Beim ersten Start zeigte er noch Getriebepogramm an, daß hatte er auch an den Tag wo er kaputt ging. Als ich von Gas auf Benzin geschalten hatte und die Pumpe nicht lief hatte er auch schon Getriebepogramm stehen. Jetzt beim zweiten Start war die Info wieder weg. Nehme mal an, daß er ein Problem hatte, als ich bei normaler fahrt umschalten wollte und er kein Sprit bekam und sich gleich verschalten hatte.
Donbrillo
Alt 27.05.2010, 22:00   #14
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Habe ein ähnliches Problem. Auf LPG läuft mein Dicker einwandfrei, zwar ist im stand minimales ruckeln wahr zunehmen, liegt aber wahrscheinlich eher am defekten Auspuff und an den 300.000 die er runter hat. Er springt auf Benzin an, läuft auch auf Benzin, allerdings beim starten läuft er unrund, als wenn er nur auf 5 Zylinder läuft. nach ca 10 Sekunden ist alles ok. Heute habe ich festgestellt, das er auf Benzin nicht höher als 3000 Touren läuft. Manchmal geht er höher, dann dreht er aber wieder runter. Schalte ich auf Gas, läuft alles einwandfrei. Ist erst seit heute. Gibt es irgendwie eine möglichkeit die Einspritzdüsen ohne Ultraschallbad zu reinigen?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 17:39   #15
Donbrillo
Fahrzeug: 740i(E32)
Das Ruckeln habe ich schon seit 8 Jahren. Mal mehr mal weniger.
Was mit den Einspritzdüsen ist weiß ich nicht, habe ich leider keine Ahnung. Hast du schon mal den Benzinfilter gewechselt. Meiner lief auch mal sehr schlecht auf Benzin, ích hatte dann Filter wechseln lassen und alles ware wieder schön.
Donbrillo
Alt 28.05.2010, 20:43   #16
BmwStyla
Wo sitzt denn der Filter beim M30 Motor?
730ia M30 läuft auf benzin sehr schlecht marcus735 BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2009 17:12
Motorraum: V8 Springt nicht mehr an, versucht es aber, Pumpe läuft. Marek75 BMW 7er, Modell E32 20 06.01.2009 20:50
Heizung/Klima: Standheizung läuft, heizt aber nicht! Doc7 BMW 7er, Modell E38 37 10.12.2008 01:42
Motorraum: Benzin läuft aus drbra BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2008 13:08
Standheizung läuft an aber heizt nicht... Pace BMW 7er, Modell E32 11 21.01.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
