21.05.2010, 16:07
Fahrzeug: E32 750i Ez.07/92, 750i Bj3/89,750i Bj.11/93, 84er Camaro Z28 5L , 85er Cadillac Fleetwood 4,1L ,03er Hummer H2 6L, 89er Chevy G20 5,7L
Kardanwelle will nicht auseinander(750i E32)
Hallo Leute...wer hat nen Tipp für mich???
Ich muß das Mittellager Tauschen und krieg die Kardanwelle nicht auseinander.
Die Schraube in der Mitte ist schon ein paar Umdrehungen gelöst...
Hilfe...!!!
Warmmachen hats auch nicht gebracht!
Andreas
Geändert von Cadillacfan (21.05.2010 um 18:09 Uhr).
21.05.2010, 19:01
_________________________
1. beide Welleteile markieren
2. Schraube komplett lösen
3. Welle auseinander ziehen (eventuell sitzt es etwas fest; ist aber nur gesteckt)
21.05.2010, 19:06
Heizölverleiher
Oder die Schraube soweit rausdrehen das du mit einem Schrubenziher was knippen kannst
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
21.05.2010, 19:13
Danke movie....soweit war ich schon!
Ich hab die Schraube mit Absicht NICHT ganz gelöst...damit ich keinen Salto mache....wenn sich die Steckachse dann doch endlich bewegt.......bewegen würde....aber sie tut es nicht !!!!
Sogar mit Ice-Spray hab ichs schon versucht.......wie festgeschweißt!!!!
Noch jemand mit nem guten Ratschlag??????????
Andreas
Geändert von Cadillacfan (21.05.2010 um 19:19 Uhr).
21.05.2010, 19:18
Danke Carsten...
auch das hatte ich schon.
Von der Schraube ist schon 5 bis 10mm Gewinde zu sehen.
Ich habe sogar schon versucht nen Meißel zwischen Schraube und Gelenk zu treiben.... rührt sich einfach nicht!!!!
Andreas
21.05.2010, 19:52
Also so übel hat sich bislang noch keine Welle bei mir gewehrt
Ein Schraubstock, ein Hammer und Entschlossenheit haben bislang solche Probleme immer gelöst. Würde mich wundern, wenn die so zusammengerostet ist.
21.05.2010, 21:03
Ja sowas hab ich auch noch nicht gehabt!
Da werd ich wohl ne andere Welle brauchen.
Andreas
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kardanwelle 750i
Daywalker740iL |
3 |
04.06.2008 14:35 |
