Alt 21.05.2010, 07:17   #1
yazid
Fahrzeug: E39
Standard Unterschiede Tempomathebel
Hallo zusammen, habe gesehen/Gelesen, dass es unterschiedliche Tempomathebel gibt, 4 bzw 5 "Wege" bzw. 2 und 5 polig. Was ist der Unterschied? Sind das nur Taster/Schalter im Hebel oder gehen schon unterscheidliche Signale an das Steuergerät?
Danke TA
yazid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 09:07   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi
bei elektrischer Drosseklappe wird der 2-polige verbaut.
Bei Seilzug der 4-polige.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 09:19   #3
yazid
Fahrzeug: E39
Standard Hebel 4 polig
Danke, aber gehen vom vierpoligen auch Widerstandswerte weg, oder nur an/aus?
Danke TA
Alt 21.05.2010, 09:22   #4
Markus525iT
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hi
lg
f.
Es gibt:
2 polig, bei EML
5 polig, bei Standard
Beide Hebel gibt es noch mit und ohne Airbag, die haben eine andere Form.
Desweiteren gibt es beide Hebel auch noch in einer "alten" Version von 09/87 bis 09/89, welches es auch wieder mit oder ohne Airbag gibt. Und in einer ganz alten Version bis 09/87.
Der Unterschiede neu <-> alt ist eine unterschiedliche Beschrifung und Funktionsschema des Hebel.
Den Unterschied ganz alt <-> alt kenne ich selber nicht.
EML, ganz alte Version mit oder ohne Airbag, nicht verfügbar
EML, alte Version, mit Airbag 61 31 1 389 648
EML, alte Version, ohne Airbag 61 31 1 389 645
EML, neue Version, ohne Airbag 61 31 1 390 964
EML, neue Version, mit Airbag 61 31 8 350 703
Standard, ganz alte Version, ohne Airbag 61 31 1 379 594
Standard, ganz alte Version, mit Airbag 61 31 1 379 595
Standard, alte Version, mit Airbag 61 31 1 389 643
Standard, alte Version, ohne Airbag 61 31 1 389 640
Standard, neue Version, mit Airbag 61 31 8 350 701
Standard, neue Version, ohne Airbag 61 31 1 390 956
Riesige Auswahl
Markus
Geändert von Markus525iT (21.05.2010 um 09:44 Uhr).
Alt 21.05.2010, 09:35   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Es gibt:
2 polig, bei EML
4 polig, bei Standard
5 Polig bei Standart - wie soll es denn sonnst funktionieren ?
Einfach gesagt -> Es sind nur 4 Taster (ein/aus) keine Widerstandswerte.
Alt 21.05.2010, 09:44   #6
Markus525iT
richtig, 5 polig. Falsche Taste getroffen
Ich habs oben korregiert
Markus
Alt 21.05.2010, 10:17   #7
yazid
Fahrzeug: E39
Standard Hebel
wo bekomme ich so eineen Standarthebel her? Bei BMW sind die nicht mehr verfügbar. Ebay hat auch nichts. Hat hier einer einen übrig?
Danke TA
Alt 21.05.2010, 10:20   #8
ivo
originalfreak!
Benutzerbild von ivo
Fahrzeug: E39 Touring
Was für einen 7er haste da? Motorisierung, BJ, airbag ja oder nee.
Was verstehst du unter "Standarthebel"?
Habe vll. noch einer herumliegen für dich.
Gr. Ivo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.racesport.nl
ivo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 10:27   #9
yazid
Fahrzeug: E39
Standard Hebel
ich bräuchte einen von den 5 poligen ( die keien Widerstandwerte ausgeben, sondern nur als Taster an/aus funktionieren)
zum basteln...
Danke
Karosserie: E32 Unterschiede 730i v8 218ps BMW 7er, Modell E32 13 29.03.2010 06:32
Unterschiede iLP und iLS ?? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 7 07.03.2010 16:52
Innenraum: Unterschied Tempomathebel lang und kurz? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2009 20:39
Unterschiede Mk II & Mk III Delaware BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2005 15:13
Lenkung: tempomathebel defekt bmw30 BMW 7er, Modell E32 8 07.01.2005 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
