08.05.2010, 18:41
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
okay werde bei ebay mal schauen aber woran erkenne ich den ASC+T ??
E32 Technik für die Ewigkeit
08.05.2010, 20:59
Fahrzeug: S50B32
100% sicher an der Hydroeinheit in der Nähe des BKV.
08.05.2010, 22:45
BKV?? und was ist da woran ich es erkennen kann ?
08.05.2010, 22:46
Built to go not to show!
Bremskraftverstärker
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
08.05.2010, 23:13
Fahrzeug: S50B32
Viel Spass mit dem Anhang, erstes Bild rechts unten. Ansonsten kannst Du die Karre mal bei Regen ordentlich durch die Kurve scheuchen. Fliegt er nicht ab hast Du +T
09.05.2010, 01:08
danke schon mal
wenn ich ASC ausschalte wäre die T sperre den dan auch aus ?
weil wenn asc aus ist dreht meinchmal nur ein rad durch
09.05.2010, 11:00
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Egal ob ASC oder ASC+T .... wenn Du es mit dem Schalter deaktivierst hast Du nur noch normale Bremsen mit ABS Unterstützung. Der Rest ist dann "lahmgelegt".
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
09.05.2010, 11:30
Fahrzeug: S50B32
Da ist gleich noch ein Missverständnis unterwegs: +T bedeutet keine Sperre sondern aktiven Bremseingriff an der Hinterachse!
Das steht übrigens auch in dem PDF....
08.05.2010, 21:22
Kann ich dir nicht beantworten, aber die Ausstattungsliste stimmt eigentlich immer. Und rückrüsten wäre da viel zu aufwendig.
Auf dem Schalter steht immer nur ASC...
