Alt 02.05.2010, 14:24   #1
Standard Unterschied Benzindruckregler M70 Motor </>01/92
Ist jemandem bekannt, welcher Unterschied da ist. Wenn ich meinen 11/88 750 eingebe, erscheint da
7 Druckregler 13531715685 3,0BAR '92, Januar 0.052 kg €142.50
8 O-Ring 13531720251 20X2,5 2 0.001 kg €1.91
9 O-Ring 13531720252 5X1,5 2 0.001 kg €1.63
10 Spannring 13531718362 ... — '92, Januar 2 0.002 kg €1.55
11 Spannschelle 13531718361 ... — '92, Januar 2 0.028 kg €14.80
nach 01/1992 wird es gewaltig billiger:
7 Druckregler 13531743378 3,0BAR/BOSCH '92, Januar 0.045 kg €70.40
10 Sicherungsring 13531736234 '92, Januar — 0.003 kg €1.06
allerdings braeuchte man dann auch noch fuer einen Umbau auf ab 02/1992 Ausfuehrung
1 Einspritzrohr 13531736382 ZYL.1-6 '92, Januar — 0.480 kg €95.60
2 Einspritzrohr 13531736384 ZYL.7-12 '92, Januar — 0.485 kg €95.60
bis 01/1992 ist es
1 Einspritzrohr 13531729587 CYL.1-6 '92/ 01 0.460 kg €95.60
2 Einspritzrohr 13531718399 CYL.7-12 '92/01 0.446 kg €206.50
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Hat schon jemand auf die alten Einspritzrohre neue Druckregler angebaut? Vorhandene Probleme?
Alt 02.05.2010, 14:35   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Erich,
da ich mich die Tage ja auch mal mit dem Thema "Benzindruckregler" beschäftigt habe, ist mir dieses Angebot aufgefallen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckregler/-schalter
Alternativ kann wohl auch der Druckregler von Pierburg verbaut werden. Ist ist im Verhältnis zu den Bosch-Varianten richtig preiswert!! Zu den Unterschieden bei den Modelljahren kann ich Dir jetzt aber nichts sagen...
12Zylinder
Alt 02.05.2010, 14:51   #3
Pierburg fuer 34.65 nur, das ist ein Wort,aber hier schreiben sie noch die Vergleichsnummern, was beim 750 garnicht gelistet ist?:
Vergleichsnummern
BMW 1 721 992
BMW 1 729 320
BMW 1 747 078
BMW 13 53 1 721 992
BMW 13 53 1 729 320
BMW 13 53 1 747 078
Alt 02.05.2010, 14:59   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo Erich,
schau mal hier, vielleicht hilft Dir dies weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PIERBURG Service Information
Alt 02.05.2010, 15:16   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hallo Erich
Bei den jüngeren Fuffis ist der Druckregler mit einem Federing befestigt.
Selbe Systhem wie bei den V8 Modellen.
Schätze das der kranz etwas dünner ist damit der Federing platz hat.
Ich habe auch Pieburg Regler drinn.
Wenn ich noch welche da habe werde ich sie messen.Denke jedoch das wir mit dem Schellensysthem beide verwenden können.
Ich hatte sogar schon 3,5 bar regler drinn.Was wichtig ist ist vorne die Nase was in die Leiste gedrückt wird und die passt.
Alt 02.05.2010, 15:54   #6
Danke fuer die Info. Also wichtig ist die Schelle, dann koennen wohl beide verwendet werden, wenn ich das richtig verstanden habe
Denke jedoch das wir mit dem Schellensystem beide verwenden können.
und die sind ja nicht so teuer, wenn sie einer nicht hat
Wenn moeglich, teste das mal, da Du ja Pierburg auch hast.
Und das ist ja auch was Wert mit den Abmessungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://media.teilesuche24.net/parts/...015_EN_WEB.PDF
Alt 02.05.2010, 18:36   #7
boxerheinz
Die von VW passen nicht in unsere Leisten.Die VW Druckregler haben einen gröseren durmesser vorne an der nase.Die müsste man abdrehen.Der grose durchmesser passt wieder.
Alt 02.05.2010, 18:55   #8
boxerheinz
So ich war grade in der Garage.Von den abmasen her kein unterschied.Nur das an der unterseite beim einen owale öffnungen sind und beim anderen runde.Und der grose O-Ring ist bei einem etwas dicker im durchmesser.Hat aber auf das dichtsein keine auswirkung.
Hatte Bosch mit Pieburg verglichen.3,0 bar
Alt 02.05.2010, 19:01   #9
boxerheinz
Ja nochwas.Du kannst auch vom e36 316iund 318i die Druchregler nehmen.Vieleicht noch von anderen, aber von den 2 sicher.Haben auch 3 bar und Passen.
Alt 03.05.2010, 01:40   #10
Standard welcher Motor E36, M40 oder M43?
316i M40 EURO 45.10
Pressure regulator 13 53 1 729 320 3,0BAR/PIERBURG, nur in Verbindung mit
· Clip 13 53 1 734 208
· Hex nut 07 12 9 946 353
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel injection system/injection valve BMW 3' E36, 318i (M40) ? BMW parts catalog
316i M43
13 53 1 729 320 3,0BAR/PIERBURG '95, September — ... 1 0.043 kg €45.10
13 53 1 743 378 3,0BAR/BOSCH '95, September — ... 1 0.045 kg €70.40
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage/Einspritzventil BMW 3' E36, 316i (M43) ? BMW Teilekatalog
318i gibt es dann auch wieder M40 oder M43 Motor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 3' E36, Europa, Limousine ? BMW 3' E36 Teilekatalog
Benzindruckregler bmw e32 Mr.Unwissend Suche... 1 13.02.2010 11:58
Unterschied Motor 740i - 335i Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 1 10.02.2009 00:45
Motorraum: Unterschied 3.0 Motor 218 PS und 231 PS kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 15 15.12.2005 22:12
Motorraum: Motor: Unterschied Diesel BMW Alpina D10 zu 730d MyNameis BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2005 12:30
Unterschied Motor 3,5l im 7er/5er BlackSeven BMW 7er, Modell E38 6 17.12.2003 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
