Alt 22.04.2010, 20:24   #1
Tobi90
Fahrzeug: E32-735i 1990
Ärger Batterie leer durch irgendeinen Stellmotor o.ä.
hi leute hab ein problem mein scheibenwischer motor geht an ohne den schlüssel überhaupt in der nähe vom auto zu haben. also der wischer bewegt sich zwar net aber es kommt so ein komisches gereusch und ich denke des is vom scheibenwischer motor... dieses geräuch hatte ich vorher immer einmal ab 20 km/h wenn ich neu losgefahren bin und jetzt geht dieses geräusch ohne das ein schlüssel steckt ...und somit is meine batterie jetzt leer was kannn des sein ????
Tobi90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 21:03   #2
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
das könnte der Stellmotor für die ADV (Anpreßdruckverstellung) sein, den Du da hörst. Bei mir war´s ein kaputtes Relais unter der Rücksitzbank, das sich verselbständigt hatte. Leider habe ich jetzt ad hoc nicht mehr in Erinnerung an welchem Steckplatz unter der Rücksitzbank das Relais sitzt. Vielleicht kann hier ein erfahrener User mehr zu dem besagten Relais sagen...; auf die Schnelle werde ich es jetzt leider nicht finden. LG, Joachim.
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 21:18   #3
Nysrogh
Den Steckplatz weiss ich auch nimmer, aber es ist schwarz ca. 2,5 lang*2,5cm breit und ungefähr doppelt so hoch.
Alt 22.04.2010, 22:54   #4
Tobi90
werd ich dann mal kucken...aber wie kann des sich selbstständig machen ohne zündun grnixxx.... fals jemand noch ne andere idee hat was des sein kann immer her damit :-).... aber des schau ich auf jeden fall nach danke schonmal
Alt 22.04.2010, 22:57   #5
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Ist mit ziemlicher Sicherheit das Relais.
Im Relais wird mit Strom ein Kontakt geschalten, der die Versorgung für den Anpressmotor durchsteuert. Wenn dieser Kontakt hängen bleibt, wird der Motor immer versorgt, auch ohne Zündung...
Ist das einzige schwarze unter der Rücksitzbank:
Dateityp: jpg Bild015.jpg (101,0 KB, 46x aufgerufen)
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 22.04.2010, 23:23   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Es muss nicht unbedingt der Anpressmotor vom Scheibenwischer sein, den Du hoeren kannst, wenn Du die Zuendung ausgeschaltet hast. Koennen auch die Stellmotore der Heizung sein, die in ihre Ausgangsstellung zurueck fahren. Aber wenn Deine Batterie, ueber nacht "Gemolken" wird, ist es schon eine Moeglichkeit, das es der Anpressmotor,Bzw. das Relae von diesem ist, der deine Batterie, in den "Winterschlaf" schickt.
Gruss dansker
Alt 24.04.2010, 18:36   #7
zieh mal das Relais raus unter der Ruecksitzbank, schwarz, steht ADV drauf, nicht zu verfehlen.
Und wenn es knackt vorne, dann ist das Plastikgetriebeteil hin, habe ich hier repariert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - WIPERS
Relais kann auch raus bleiben, wenn du den ADV nicht brauchst.
Alt 24.04.2010, 18:40   #8
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Standard Relais
hab das Gleiche gehabt. Relais gezogen und jetzt bleibt die Batterie voll.
Irgendeine Veräderung vom Wischverhalten hab ich bisher nicht feststellen können
MFG
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 11:44   #9
Tobi90
ich danke euch für den schnellen rat
Alt 28.01.2011, 13:32   #10
JE944
Fahrzeug: E32-730i V8 05/93
toller Tipp...meine Batterien ( 2 Stück) hielten auch nur 3-4 Tage, ohne täglich zu fahren. Hab mal heute das Relais gezogen, siehe da, es war warm.
Bei mir steht aber ADM drauf...nun werd ich mal beobachten, wie lange nun die Batterie hält.
JE944 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbrauchsanstieg durch neuen Stellmotor? edi BMW 7er, Modell E38 7 05.04.2009 17:26
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2007 09:28
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
