Alt 21.02.2006, 14:57   #21
Link von Matthes: fuer IHKA nur verfuegbar.
Sonst haetten wir noch das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings/klima_faq.pdf
Alt 21.02.2006, 15:18   #22
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Matthes
Wieso?
Pin 2 und Pin 6 brücken,Pinbelegung steht doch auf dem Relaissockel!
Ansonsten für alle die,die keine Unterlagen haben,bitte hier
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klicken!
Matthes
Hi Matthes
Habe geschrieben für einen Laien, wenn der Anhang nicht währe, würdest du das auch nicht wissen, den es gab einige Änderungen je nach Bj. und die Klima-Mappe stammt auch von mir.
Wenn ich das Posting von Charly lese, dann ist mein Anhang wohl Umsonst und kostenlos eingestellt, wenn das Fragen aufwirft??????
Gruß Reinhard
Alt 15.04.2010, 00:53   #23
Ich hatte vor 2 Wochen den Stecker erneuert am Heizungsventil und da wohl die Kabel vertauscht, und gleiches Problem wie oeben beschrieben danach.
Da es vorher kein Problem gab, hab ich dann sofort da angesetzt, wo ich was gemacht hatte. Kabel richtig gesetzt im Stecker, und alles o.k., hier noch mal die Anleitung von Matthes kopiert:
Heizung schlecht regelbar(Lösung)
Ärgere mich schon lange mit einer schlecht regelbaren Klimaautomatik
im E32 rum.(Baugleich mit E34).
Jedes Jahr zum Herbst das gleiche Problem: Entweder beschwert sich
meine Beifahrerin (zu kalt/warm) oder auf der Fahrerseite kommt nicht
die gewünschte Behaglichkeit auf.
Erst wenn beide Stellräder auf dieselbe Temp. gestellt werden,kann
man die gewünschte Temp. einigermaßen regeln.
Bedienteil IHKA durchgemessen,Zusatzwasserpumpe geprüft,alle (5 Stück)
Temp.-Fühler gemessen,Wasserventile gecheckt: alles in Ordnung!
Nun die simple Lösung meines Problems:
Am Stecker für die Wasserventile wurde links/rechts vertauscht!
Obwohl die Kabelfarben laut Schaltplan passen (links: GEVI/rechts: GEBR)
muß die richtige Belegung lauten: + = RTW, - li = GEBR, - re - GEVI
Kabel im Stecker umgesteckt,erkenne meine Heizung nicht wieder!
Feinfühlig regelbar links/rechts,bin begeistert...
Dies nur als Hilfe für alle,die schon div. Komponenten ohne Erfolg
getauscht haben!
Dazu dann noch verlinkt die Info von Salzpuckel, die mir auch sehr geholfen hat
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Motorraum: Heizung ist nur lau warm. Entlüften? Wie?? Tommi BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2005 15:01
Motorraum: Heizung nur auf einer seite warm !!! msgmsg BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2005 17:22
Innenraum: Heizung warm - Gebläse wird schwächer HighWheels BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2005 12:36
Heizung lässt sich einseitig rechts nicht ausschalten Crazy E32: Tipps & Tricks 0 25.07.2003 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
