13.04.2010, 17:22
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
13.04.2010, 20:35
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich hab mir heute 4 Stück fertig gemacht.In reserve.
13.04.2010, 22:35
Fahrzeug: e32-750il (5.90) E12 520 (10.74) Smart,Suzuki GSXR 1100 (9.90) Honda CB 500Four (6.74)
Hi,hab beim Mitglied "7erEcki" 2St. bestellt
(absolut supi Preis).Die müssten morgen kommen.Werden am Samstag eingebaut.Geb Bescheid.Normal müsste meine "Eroberung" dann laufen.Kann eigentlich nur daran liegen-hoff ich mal.
Mein Fräulein hat auch schon ne bescheidene Laune wegen dem Dickschiff.
14.04.2010, 00:15
Weist Du so empfindlich wie die meisten reden ist der Fuffi nicht.Nur wenn über Jahre nichts gemacht wird kommt alles auf einmal.Wichtig ist im prinzip nur das was bei jedem anderen auch wichtig ist.Mit ausnahme der EML.Ist aber auch nicht so schlimm muß man nur lesen und lernen.Ansonnsten die altersbedingte Benzinpumpe die oft den geist aufgiebt und viele denken wenn sie tröpfelt dann geht sie.LMM,haben heute fast alle.Verteiler-Läufer,DK,Batterie,Zündkerzen,ab und zu ein Benzinp.Relais oder Benzindr.regler.Wenn diese sachen weitgehenst in ordnung sind sollte der Motor laufen.Ich hatte heute meinen 2ten Fuffi in den Fingern da ich gerade zu Hause bin.Hab ihm auch 2 DK neu gegeben(Überholt).Dabei hab ich gesehen das ein Verteiler schon ohne Kohlestift ist und er lief immer noch auf 12 Pötten.Also ich will nur deutlich machen das es selten eine sache ist wenn er nicht mehr richtig läuft.mit ausnahme der EML.Ansonnsten sind schon mehrere sachen zu beanstenden wenn er in die Knie geht.
17.04.2010, 21:39
So!!!!!!!!!!!!!!Hi,hab die "neuen" Klappen drin -- viel besser,aber nicht gut.Schaltet ab und zu trotzdem noch eine Bank ab.Fahr jetzt mal doch noch zum "Auslesen".Viel kann nicht mehr sein.Vielen Dank an alle,die mir geholfen haben,den Fuffi ans laufen zu bringen.Hab auch durch euch viel gelernt.Hab bis jetzt die DK getauscht - Verteilerfinger - kappen.Zündspulen - Schalthebel gereinigt - Zusatzplus an Kraftstoffpumpe - alle Stecker und Sicherungen geprüft - kurz und gut,alles was ich hier gefúnden hab.Hat mir echt viel gebracht (und wird`s hoffentlich noch bringen) und auch viel Geld gespart.Meld mich dann,wenn ich mehr weiß.GRUß
17.04.2010, 21:48
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hi Schilli
Bei mir lief er auch morgens gelegntlich auf 6 Pötten, ich hab getauscht ohne ende und am ende war es die Batterie.
Hat er letzte Woche auch gemacht, jetzt lade ich die Batterie wieder auf, dann ist es wieder gut
Ganz wichtig beim Fuffi, wenn der Dicke zu wenig Strom bekommt, passieren heftige Dinge, wie Getriebenotprogramm, 6 Pötte ect.
Also, immer eine volle Batterie haben!!!
Meine ist zwar neu, aber ich hatte ihn 4 Wochen stehn gehabt, ohne zu starten, da kann die schon mal schlapp werden
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
18.04.2010, 00:25
Wenn jetzt noch sporadisch eine Bank abhaut wirds wohl noch eine Benzinpumpe sein.
