Alt 12.10.2003, 10:22   #1
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Standard BC Nachinstallation?
Gibt es irgendwo ein HowTo, ob und wie es möglich ist bei einem Auto ohne grossen BC drin, diesen nachzurüsten?
Ich meine sind dort auch Kabelbäume nicht verlegt, so dass sich die Arbeit nicht nur auf Einsetzen von Relais, dem Computer selbst und ggf ein paar Steckplatinen beschränkt?
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 11:03   #2
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard re
moin moin ,
beim 7 ist normaler weise ein kl. BC verbaut also uhr u. Außentem. anzeige . Diesem einfach durch einen gr. BC ersetzten. Unter der Rücksitzbank muß dann noch das steuermudul eingebaut werden und gut is . Kabel liegen alle beim kl. BC . Die Fernbedienung kommt dann auf bj an ;-)
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 11:06   #3
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
guck mal bei ebay rein,
kannst du kaufen da
gruss markus
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 16:33   #4
Kosch
Ja genau, weil es werden ja auf ebay immerzu grosse BC angeboten.
Derzeit ist in meinem 7er ausser einer Uhr nix :-)
(Baujahr 92, schon der v8)
Aber wenn wie gesagt schon Kabel alles da sind, ja denn. Supi, dann werd ich das mal probieren :-)
Alt 12.10.2003, 22:19   #5
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
kannst du kaufen da
gruss markus
LOL!
Typisch
Türverkleidungen, Rückbank, Kofferraum-Iso, Handschuhfach (gr. + klein) sind verbaut.
Gruß Norbert, der mit einem Teil vom mk13 durch die Gegend fährt
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 04:02   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » BC Nachinstallation? »
Sorry, will keinen ärgern - aber, nicht bei allen ist das Kabelbaum verlegt ...
Wenn du "nur" die Uhr hast und nicht das "kleine" BC kann es sein, das du nicht das Kabelbaum/Stecker für das Steuergerät hast, was unter dem Sicherungskasten ist, was auch unter der Rückbank ist ... Das BC Kabelbaum ist nicht bei allen E32 verbaut - besonders bei denen, wenn sie "nur" eine Uhr haben ...
Also, überprüfe ob der Stecker für das BC Steuergerät unter dem Sicherunskasten ist, sonst ist die Aktion sehr aufwendig ...
Gruss @freak ...
Alt 13.10.2003, 16:53   #7
Kosch
wenn ich unter der rücksitzbank den deckel des sicherungskastens abnehme ist dort ein slot mit einem stecker
Eigendlich merkwürdig, wer kauft sich denn einen 7er neu, und versucht dann 50,- bei der ausstattung zu sparen
hm... achso, stammt vermutlich noch aus der Zeit, als die Deutschen Fahrzeugausstattung gemieden haben
(Ich meine nicht umsonst gibt es sogar jetzt noch Hersteller die Classic Editionen vertreiben wo sogar Fensterheber manuelle sind
Alt 13.10.2003, 17:36   #8
freak
Hallo ...
Ich gehe mal von aus das es der falsche Stecker ist, den du gefunden hast - der Stecker der gemeint ist, ist unter dem Sicherungskasten und nicht unter der Abdekung vom Sicherungskasten - ja ich weiss, alles etwas verwirrent geschriben ... Das am SicherungsKasten paar plätze für Relais oder module frei sind ist normal, du musst unter dem Sicherungskasten suchen ...
Gruss @freak ...
Alt 13.10.2003, 17:57   #9
Kosch
Hm, also unter dem Sicherungskasten ist da nichtmehr soviel Platz.
Also ich sehe dort keine Steckerleisten o.ä. drunter.
Ich hab mal ein paar Fotos gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tfromm.com/bmw/
Alt 13.10.2003, 20:35   #10
freak
Hallo nochmal ...
Drum hatte ich je geschriben, das es schwer zu erklären und auch zu finden ist ... Aber, du bist ja bei 7'er com und Wir helfen gerne und sind Kreativ
Guck Dir die Bilder an (es sind deine eigenen) ein Bild sagt ja mehr aus roter Pfeil ist da wo du suchen musst bzw. deine Hände zwischen quetschen musst und der blaue Punkt ist da, wo der Stecker sein und das Steuergerät später hin müsste - Also, alles unter dem Sicherungskasten ...
Gruss @freak ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
