Alt 10.04.2010, 15:18   #11
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Vieleicht
Donut, der um ein Zündkabel ist, vieleicht defekt???
Zündschloss???
Oder auch Lichtmaschiene, Batterie leer????
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 15:22   #12
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,..
Hast du nen Zündfunken an den Kerzen????
Orgelt er den normal,...Anlasser????
Wenn du nen Zündfunken hast,dann musst schauen ob Sprit Ankommt.!!!!
Schau auch mal in deinen Sicherungskasten,ob alle Sicherungen Heile sind....unter der Sitzbank sind auch noch welche!!!!
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 16:58   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hallo Piet.
Hat der 730i so ein Motorrelais wie der 750i?Das sind die weisen vor den Benzinpumpenrelais.Auch genannt Hauptrelais.Wenn das kaputt ist geht nichts.Er dreht kommt aber kein Strom an.Hat das der 730i?dann ist das eher warscheinlich als der Kurbelwellensensor.Denn der würde sich über einige Zeit vorher schon bemerkbar machen.
Geändert von boxerheinz (10.04.2010 um 20:13 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
Alt 10.04.2010, 19:35   #14
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Hat der 730i so ein Motorrelais wie der 750i? Das sind die weisen vor den Benzinpumpenrelais.Auch genannt Hauptrelais.Wenn das kaputt ist geht nichts.
Ja, hat er.
Ein defekten Zylinderkennungssensor kann der Laie anhand vm Fahrverhalten nicht feststellen. Der Wagen fährt ganz normal.
Zündschloss? Oder auch Lichtmaschiene, Batterie leer?
Kann man ausschließen, wenn der Anlasser dreht und er Sprit bekommt und an der Zündspule +12V anliegen.
Geändert von Movie222 (10.04.2010 um 22:47 Uhr).
Alt 10.04.2010, 20:11   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Am SG (Steuergerät) an PIN 1 (schwarzes Kabel) prüfen, ob da auch die 12 anliegen. Kannst du auch bei abgezogenem Stecker oder aufgestecktem Stecker messen. Im letzteren Fall mußt du nur das Steckergehäuse öffnen.
Dann kann man Kabelbruch SG/DME ausschließen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.04.2010, 20:19   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Mein 730 (R6) ist mir damals auch während der Fahrt einfach ausgegangen und wollte nicht mehr anspringen.... es lag an einer defekten Lichtmaschine,die keinen Strom mehr lieferte.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.04.2010, 22:32   #17
bmw730i
Fahrzeug: E38 -740D (12.99) E65 - 735i (12.02)
soo hab jetzt ein nagelneuen OT geber eingesetzt jetzt läuft der endlich Ich danke für eure guten tipps vielen vielen dank...
bmw730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 22:53   #18
boxerheinz
Ende gut alles gut.
Alt 10.04.2010, 23:03   #19
dansker
Benutzerbild von dansker
Na also, war dann ja doch noch mit Erfolg "Gekroent". Gut das Du auch eine "Rueckmeldung" gegeben hast.
gruss dansker
Alt 10.04.2010, 23:10   #20
bmw730i
natürlich... dank euch habe ich es auch hinbekommen... nochmals vielen dank an euch... TOP FORUM TOP MITGLIEDER...
Stichworte
735, hilfe, zündspule
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 13:59
Springt nicht mehr an noch zügiger fahrt Baddy BMW 7er, allgemein 3 04.05.2006 10:30
Elektrik: Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 19:02
während Fahrt nicht mehr Vollgas möglich!?!? fentanyl BMW 7er, Modell E32 27 25.12.2005 18:00
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
