Alt 08.04.2010, 17:21   #1
schilli
Fahrzeug: e32-750il (5.90) E12 520 (10.74) Smart,Suzuki GSXR 1100 (9.90) Honda CB 500Four (6.74)
Servus,hab den Fehler glaub gefunden.An einer Drosselklappe ist von dem Poti ein Geber (Nehmer) abgebrochen.Das gibts natürlich nicht einzeln,sondern nur komplett - ganze DK mit Motor.Das kleine Scheißteil kostet mich ca.1000 Euros.Gruß
schilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2010, 20:16   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bevor Du 1000 € für eine neue DK ausgibst,versuch es lieber erstmal mit
einer gebrauchten,die kann man dann zerlegen und säubern,dann sollte erstmal Ruhe sein und man hat viel,viel Geld gespart.
Ich bin auch ein grosser Fan von Neuteilen,aber,wenn es richtig!!!! teure Sachen sind, versuche ich es erstmal mit gebrauchten.
Setz es mal als Frage in die Suche des Forum, hier werden ständig Autos
zerlegt, da werden sicherlich auch Drosselklappen dabei sein.
Wende Dich mal an abenson oder Piet Werne hier aus dem Forum,die könnnen
Dir da sicherlich weiterhelfen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.04.2010, 21:47   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Gebrauchte giebts schon für 70.-Euro.Schreib mal an ABENSON oder PIET WERNE.Sind beide aus dem Forum.
Alt 13.04.2010, 17:22   #4
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2010, 20:35   #5
boxerheinz
Ich hab mir heute 4 Stück fertig gemacht.In reserve.
Alt 13.04.2010, 22:35   #6
schilli
Hi,hab beim Mitglied "7erEcki" 2St. bestellt
(absolut supi Preis).Die müssten morgen kommen.Werden am Samstag eingebaut.Geb Bescheid.Normal müsste meine "Eroberung" dann laufen.Kann eigentlich nur daran liegen-hoff ich mal.
Mein Fräulein hat auch schon ne bescheidene Laune wegen dem Dickschiff.
Alt 14.04.2010, 00:15   #7
boxerheinz
Weist Du so empfindlich wie die meisten reden ist der Fuffi nicht.Nur wenn über Jahre nichts gemacht wird kommt alles auf einmal.Wichtig ist im prinzip nur das was bei jedem anderen auch wichtig ist.Mit ausnahme der EML.Ist aber auch nicht so schlimm muß man nur lesen und lernen.Ansonnsten die altersbedingte Benzinpumpe die oft den geist aufgiebt und viele denken wenn sie tröpfelt dann geht sie.LMM,haben heute fast alle.Verteiler-Läufer,DK,Batterie,Zündkerzen,ab und zu ein Benzinp.Relais oder Benzindr.regler.Wenn diese sachen weitgehenst in ordnung sind sollte der Motor laufen.Ich hatte heute meinen 2ten Fuffi in den Fingern da ich gerade zu Hause bin.Hab ihm auch 2 DK neu gegeben(Überholt).Dabei hab ich gesehen das ein Verteiler schon ohne Kohlestift ist und er lief immer noch auf 12 Pötten.Also ich will nur deutlich machen das es selten eine sache ist wenn er nicht mehr richtig läuft.mit ausnahme der EML.Ansonnsten sind schon mehrere sachen zu beanstenden wenn er in die Knie geht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
