Alt 28.03.2010, 19:45   #31
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Also ich habe damals NGK bei mir reingebaut so wie es mir hier empfohlen wurde.
Was du sonst noch machen kannst weis ich leider nicht, denn die Stecker selber habe ich mir noch nie so genau angesehen.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2010, 19:56   #32
750iFlying
Fahrzeug: 740i (bj93) 750il E32 (09.93)
okey habe halt aber auch schon 80€ für Kerzen bezahlt sonst würde ich mir jetzt auch die NGK holen aber es muss ja eine Möglichkeit geben die dinger fest zu bekommen .
Wegen den Einspritzdüsen kann ich die selber mit einem Ultraschallbad reinigen ?
Will endlich den Motor zu laufen bringen kann jetzt ja nicht den Zündkerzensteckern scheitern wenn einer hier weiß ob man die Kerzenstecker verändern kann bitte mir mitteilen
Philipp
750iFlying ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 11:28   #33
an den Kerzensteckern kannst Du nichts aendern, hab sogar mal einen aufgeschnitten, aber hier ist auch Info auf Johan;s Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750 -- replacing spark plug wire set
Und ob die innen auch so aussehen wir hier, ist leicht moeglich, der hat jetzt die blauen von mir drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Shogun Blue wires....
Einspritzduesen: O-Ringe auf jeden Fall tauschen, am besten auch Filter und Pintle caps
hab ich Satzweise oder auch einzeln da, O - Ringe von mir sind aus VITON,
Nitril/Buna-N _Ringe halten nicht so lange aus in dem Bereich.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...tz-129693.html
Ultraschall kannst Du sie reinlegen, aber richtig sollten sie dann auch gepulst werden. Meist reicht der Tausch der Filter, Pintle Caps und auf JEDEN Fall die O-Ringe, die sind alt und hart und brechen beim Einbau ab und Du hast Falschluft wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/CIMG4205.jpg
Alt 29.03.2010, 13:49   #34
750iFlying
Hallo Erich,
hab mir gestern abend noch einen Satz Zündkabel auf Ebay ersteigert also hätte ich das Problem schon mal los
So nun zu den O-ringen und den Einspritzdüsen diese habe ich jetzt in meinem Ultraschallbad gereinigt sehn jetzt schon mal wieder sauber aus,wegen den O-ringen schau ich heut mal beim BMW Händler ansonste komme ich auf dich zurück dann kann man ja alles auf einen Wisch kaufen Servodichtsatz O-ringe und vllt. noch 2 neue Benzinpumpen . Werde mich auf jeden fall mal die Tage noch bei dir per U2U melden.
Philipp
Alt 29.03.2010, 14:01   #35
O-Ringe beim Haendler
O-Ring 13 64 1 730 767 7,52X3,53 EURO 1.63 + MWST= 2.01/Stueck
du brauchst 24 Stueck, je einen oben und unten. Das macht 48.24 nur fuer die O-Ringe, dafuer gibt es beim mir billiger den kompletten Satz ESD
inkl. 26 O-Ringe (2 als Reserve), 12 Filter fuer die ESD, 12 Abstandsringe, 12 Pintle caps. Siehe Link oben.
Preise inkl. Versand per Luftpost, unversichert:
6-Zylinder EURO 24.00
8-Zylinder EURO 28.00
12-Zylinder EURO 32.00
Bei Versand mit Sendeverfolgung mit EMS Express plus 10.00 EURO per Sendung
Motor läuft viel zu fett! Maschi BMW 7er, Modell E23 4 05.10.2007 10:20
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Motorraum: Hat mir Jemand eine Reparaturanleitung für den 750i V12 Motor? Robi 750iL BMW 7er, Modell E32 27 11.01.2006 16:41
Motorraum: Nur eine Zyl-Bank läuft noch! Vince-V12 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2005 17:41
V12 läuft nur auf einer Bank II tntx BMW 7er, Modell E32 21 05.09.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
