27.03.2010, 10:55
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Ausserhalb Regelbereich meint, dass das Abgas-Lambda soweit weg von 1 ist, dass die Lambdasonde dies nicht mehr erkennen kann... es handelt sich bei den alten Dingern ja noch um sog. Sprungsonden, und nicht um die neueren Breitbandsonden (die, wie der Name schon andeutet, auch Lambdawerte abseits von 1 messen können - im Gegensatz zur Sprungsonde, die nur Werte um 1 messen kann und beim Wechsel von fett zu mager und umgekehrt einen Signalsprung ausgibt; daher auch der Name).
Mögliche Ursachen und Abhilfen wurden schon genannt, bzw sind fast schon selbsterklärend: Abweichung auf der Luft- oder Kraftstoffseite finden und beheben.
Und Unterbrechung bedeutet... Unterbrechung?
Da geht jetzt leider nicht draus hervor, ob nun die Signalleitung, die Spannungsversorgung der Sonde oder die Spannungsversorgung der Sondenheizung unterbrochen ist.
