19.03.2010, 11:37
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Muß dafür das Lenkrad abgebaut werden?
Der Wagen hat doch auch schon ein Airbaglenkrad, oder?! Dann sollte da nicht jeder dran rumbauen.
Diesen Lämpchenwechsel hab ich beim E34 machen müssen, die Befestigung ist identisch und der Ausbau ging ohne Entfernen des Lenkrades.
Lenksäule ganz ausfahren und ganz absenken und dann bekommt man das Kombi mit viel Geduld heraus.
Evtl. vorher Batterie abklemmen oder hinterher Fehler löschen, sonst könnten einige Warnleuchten hinterher rumspinnen.
Kann naturlich sein das dies beim E32 alles ganz anders ist, dann hab ich nix gesagt.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
19.03.2010, 13:07
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
muss ja nicht elektrisch verstellbar sein:-)
war ja bloss n tipp!
hm...ohne airbag ist das lenkrad ja eh schnell draussen...
24.03.2010, 22:13
Fahrzeug: E32-730i-88
Moin Moin...
weder elektrisch verstellbar noch Airbag....
Versuche mal mein Glück...wäre nur kein Fan davon dafür das Lenkrad rauszunehmen. Mitlerweile reagiert das Checkcontrol auch auf Schlaglöcher.
Werde wohl erst mal die Steckverbindungen checken.
Danke für die Tips
Rich
24.03.2010, 23:05
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Na wie willst du denn die Steckverbindungen checkn, ohen das Lenkrad rauszunehmen
Da du keinen Airbag hast, ist das ein Klacks.
Und dann wie beschrieben,de Schrauben rausdrehen und von oben aushebeln. Dann kommstdu an die Stecker ran.
Steffen
25.03.2010, 16:52
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
Du musst grad mal eine Schraube öffnen um das Lenkrad auszubauen, hupenabdeckung runter und ne 24er Nuss drauf und fertig  makier dir aber vorher die stellung des lenkrades, da sparst dir danach die probiererei
michi
25.03.2010, 17:04
#16
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... das im Cockpit sind die Birnchen der Hintergrundbeleuchtung ... schnell gewechselt ... wie schon zuvor erklärt ...
... früher war mehr Lametta ...
