09.03.2010, 16:16
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von Andyxxxx
vielleicht ist ein kleiner "stein" auf dem dach gelegen, und beim Öffnen hat er kratzer verursacht.
War bei meinem Golf auch der fall.
Öffne das Schiebedach nur zu 1/3, und schau dir die Dichtung an, ob da dreck, staub, grühnspan drann ist, und mal mit nem feuchten Lappen abwischen. (da wo das Dach eingefahren wird)
Kannst dabei auch ein Dünnes Lineal nehmen. einen Dünnen Lappen drüber, und zwischen SDach und Dach (1/3 offen) dazwischen schieben.
Wenn du da schlecht rankommst sollte man es doch ganz Öffnen. und dann nach der Dichtung schauen. Und Fremdmaterialien entfernen, falls noch was da ist.
Das erstere dient dazu, falls ein Fremdmatterial drin sein sollte evtl nicht noch mehr kratzer zu machen.
Mfg Andy
kann ja eigentlich nicht an der Dichtung liegen, weil die ja am beweglichen Teil ist. Außerdem fährt das Dach etwas nach unten, wenn es nach hinten aufgeht. Kann nur was im Inneren sein. Die Kratzer sind ja auf dem beweglichen Teil, also dort kontrollieren wo es rein fährt.
Gr. Jürgen
