Alt 06.03.2010, 09:58   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Leistung erst ab 2500/min
gestern Nacht bei starken Schneefall habe ich gedacht, ich komme nicht mehr nachhause: Bei niedrigen Drehzahlen fing ein starkes Ruckeln an, der Motor nahm so gut wie kein Gas mehr an. Die Leerlaufdrehzahl ging bis auf 500/min runter, erst ab 2500/min lief der Motor einigermaßen. So bin ich dann mit 2500/min im ersten Gang nachhause "gehumpelt". Was kann das sein? Motor lief bis kurz vorher ganz normal.
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 11:25   #2
Heiko
So, hab jetzt mal nachgeschaut: Alle Schläuche soweit dicht, Motor startet normal, konnte normal fahren. Keine Auffälligkeiten während des fahrens feststellbar. Auch als der Motor Betriebstemperatur erreicht hatte gabs keine Auffälligkeiten. Allerdings ist es heute auch trocken und Sonnig, gestern hats geschneit. Kanns irgendwie mit feuchtigkeit zusammenhängen? Oder Luftmassenmesser?
Alt 06.03.2010, 12:20   #3
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Viell der Zündverteiler das der nicht dicht ist und dadurch Feuchtigkeit eindringt.
Das hatte ich schon einmal an meinem alten Nissan.
Da musste es aber wie aus Eimern regnen damit ich es gemerkt habe.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 13:34   #4
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Schau dir mal das Kerzenbild an, vielleicht hat sich da was verabschiedet?
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2010, 15:50   #5
Heiko
Gruss Udo
Das könnte hinkommen, heute war wieder alles i.O. Hat wie aus Eimern geschneit letzte Nacht...
Alt 10.03.2010, 16:03   #6
Heiko
So, jetzt war der Wagen mal ien paar Tage in der Werkstatt: Es wurde nichts gefunden. Es wurden sämtliche Schläuche und Kabel untersucht und dr Fehlerspeicher ausgelesen - nix. Motor läuft auch ganz normal, wenns noch mal auftritt rufe ich den ADAC.
Gruss, heiko
Leistung erst ab 3000 1/min 730d hooder BMW 7er, Modell E38 16 18.05.2010 22:56
Motorraum: Mein Fuffi dreht nur bis 2500 U/min Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 19 09.02.2009 01:38
Motorraum: Problem... Motor brummt komisch bei 2500 u/min Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 5 23.05.2007 22:06
Vibrationen zw. 2000 & 2500 U/min - Tonnenlager? FP BMW 7er, Modell E32 7 21.03.2004 18:19
Keine Heizung ab 2500 U/min (V12)+Klimaautomatik sbok BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2004 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
