Alt 03.03.2010, 01:25   #1
Hallo René,
erst mal herzlichen Dank fuer Dein Angebot.
Den Wischermotor selber brauchen wir nicht.
Der Wischermotor sitzt ja praktisch mittig vor der Frontscheibe unter der Abdeckung.
Es geht um dem Motor mit Getriebe fuer den Anpressdruck.
Der sitzt auf Der Fahrerseite direkt unter der Befestigung fuer den Scheibenwischer. Wenn Du eh den Wagen schlachtest, nimmst Du ja das komplette Wischergestaenge raus, daran haengt dann auch den Wischermotor und der Anpressdruckmotor.
Den Anpressdruckmotor kann man auch allein ausbauen ueber das Loch in der Trennwand hinter dem Sicherungskasten. Wenn Du da mal reinschaust, siehst Du schon den weissen Verbindungsstecker.
Der Motor mit dem angeflanschten Getriebe ist dann noch angeschraubt an ganzen Scheibenwischermechnismus.
Hier ist alles zu sehen, was benoetigt wird, nur der Motor mit dem Getriebe und dem Stecker,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/los3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Miscellanous -- Wiper tensioner repair/disable
wird wieder zusammengebaut, vorher das alte verharzte Fett entfernt, getestet und an Dich zurueck geschickt.
Wir brauchen nur die Abdruecke von dem Zahnrad in unbeschaedigtem Zustand, dann ist das einfacher nachzufertigen. Im Moment ist nur ein defektes Zahnrad da mit 2 abgeschliffenen Zaehnen, da muss der Abdruck dann an dieser Stelle immer nachgearbeitet werden.
Alt 04.03.2010, 16:46   #2
baerbel
Benutzerbild von baerbel
Fahrzeug: E32 - 735 (07/89)
Hallo.
Ich werde morgen das Getriebe und den Motor versuchen auszubauen. dann melde ich mich nochmal bei Dir wegen Adresse...
Bis dahin Gruß René
baerbel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 20:28   #3
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Hallo Erich
Hab das gerade erst gelesen.Ich habe noch zwei Anpressdruckmotoren hier.Wenn deine Frage noch aktuell ist,dann gib mir die Adresse und ich pack dir so ein Teil morgen in die Post.Brauchst du auch nicht zurück zu schicken.Ist ne Spende,kleines Dankeschön für gaaanz viele Tips.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2010, 01:55   #4
Danke an Euch beide.
René, da Claus (inko) das Ding nicht zurueck braucht, ist es natuerlich einfacher, wenn er den spendet. Dann brauchen wir auch nicht so drauf zu achten, dass was kaputt geht.
Claus, ich melde mich noch per U2U mit der Versandadresse.
Herzlichen Dank an Euch beide, so macht es Spass
Alt 05.03.2010, 16:54   #5
baerbel
OK kein Problem.
Find es auch gut wie das hier so läuft.
Alt 09.03.2010, 10:13   #6
Danke, Motor mit intaktem Getriebe ist schon verschickt und inko hat sogar den Versand bezahlt inkl. der Spende des SW Anpressdruckmotors, dann koennen wir in Zukunft die Raeder testlaufen lassen vor Versand.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Bild mit den beiden nachgebildeten Zähnen
Alt 09.03.2010, 11:44   #7
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi Erich,
Die sehen toll aus, erinnert mich an das Zahnrad im el. Heckrollo, das Braune kleine Kunststoffrad (das bei mir defekt ist). Is nicht zufällig das selbe??
Mfg Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer kratzt schon an der Motorhaube, Reparatur möglich? Marek75 BMW 7er, Modell E32 63 17.12.2024 22:12
Anpressdruckmotor Scheibenwischer yayage BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2006 21:21
Scheibenwischer Anpressdruckmotor? sven7 BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2006 04:01
Elektrik: Anpressdruckmotor für Scheibenwischer funzt nicht. rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 22.05.2005 09:37
Reparatur Automatic-getriebe 4HP22/24 EH Efeukiller BMW 7er, Modell E32 24 26.12.2004 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
