Alt 27.02.2010, 14:04   #25
Naechster Versuch.
Vorheriger Versuch war mit abgesteckten Steckern auf beiden Seiten, Motor KALT.
Sprang kurz an sofort wieder aus.
Nun Fehler geloescht.
Neuester Versuch, Motor WARM/Betriebstemperatur.
Motor gestartet mit beiden Steckern dran.
Dann zuerst auf Fahrerseite abgezogen (raeumlich) = Zylinder 1-6 auf Beifahrerseite, dann den anderen. Motor lief jeweils weiter nach kleinem Drehzahlruckler nach unten und wieder nach oben. Ohne beide LMM Stecker dran laeuft er.
Fehler geloescht mit Peake, Stecker wieder dran, Motor erneut gestartet.
Nun abnehmen der Stecker spiegelbildlich wie oben.
Gleiches Ergebnis, Motor laeuft weiter.
Fehler geloescht.
Beide Stecker ab, dann betriebswarmen Motor gestartet, Motor laeuft auch so.
Ergebnis. Laeuft ohne Stecker an den beiden LMM, startete nicht ohne beide Stecker an LMM wenn kalt, wahrscheinlich keine Anreicherung in dieser Phase und stirbt dann sofort wieder ab.
Test beendet. Fehler wieder geloescht.
Der Fuffi und die LIMA peter becker BMW 7er, Modell E32 14 05.07.2009 18:26
Der Fuffi und der LMM..... peter becker BMW 7er, Modell E32 24 12.04.2009 14:44
doppelglas und der fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 25 05.02.2007 21:03
euro drei und der fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 1 28.02.2006 17:58
und nun iss´er da,der fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 7 28.05.2005 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
