Alt 25.09.2003, 09:25   #1
P. Cattide
Standard Kilometerzähler steht. Tageskilometerzähler aber nicht.
Moin Moin,
bin seit gestern stolzer Besitzer eines 87er 730. Fährt sich genial.
Aber eine Sache stört mich schonmal.
Der Kilometerzähler zählt nicht. Aber der Tageskilometerzähler tut seinen Dienst ganz normal.
Das bedeutet doch das der Geber am Diff ok ist, aber warum tuts dann der Kilometerzähler nicht?
Ist da manipuliert worden? Kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen wegen Scheckheft fast bis zum schluss, aber wer weiss. Kann mir wer sagen was ich da machen kann?
Und noch eine Sache ist mir bisher komisch vorgekommen. Manchmal Gongt es aus heiterem Himmel. Aussen-Temperatur war aber 10° und in der CC stand auch nichts drin. Kann ich mich da auf ein Elektronik-Problem einstellen? Oder ist es was anderes, harmloses?
Grüsse
P. Cattide
Alt 25.09.2003, 09:32   #2
Olly730
Moinsen,
erstmal herzlich Willkommen im Forum und Glückwunsch zum Neuerwerb. Ich habe selber einen 730 seit Mai und bin super zufrieden!
Das Problem kann evtl. an der Tachoplatine liegen. Änliche Probleme hatte ich auch mal gehabt und habe dann alle ELKOS auf der Platine getauscht und das Kombi geht wieder so wie es soll.
Hierzu gibt es auch mehrere Kommentare. Einfach mal unter "Kombiinstrument" oder "Platine" suchen.
Olly...
[Bearbeitet am 25.9.2003 um 10:35 von Olly730]
Alt 25.09.2003, 09:36   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
wenn es aus heiterm Himmel gongt, sind mit großer Sicherheit die Kondensatoren im Instrumentenkombi defekt. anleitung zum Wechsel müsste unter Tipps&Tricks stehen.
Wenn der Kilometerzähler steht, könnte das auch mit den kondesatoren zusammenhängen. Wahrscheinlicher ist aber, dass dein Kilometerstand 299 960 km ist. Das ist ein BMW Problem. Die ersten Kombis nutzen als Code chip dem HML 075. Dieser friert bei 299 960 ein. Eine Lösung gibt es in Form einer Emulation die von einem Forumsmitglied (roadrunner) entwickelt wurde. Läuft bei mir seit etwa zwei Wochen. Ist perfekt verarbeitet und außerdem (in meinen Augen) absolut preiswert.
Jens (312 700 km)
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2003, 11:00   #4
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
hier nochmal der Link zu dem Thread:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=16021
Sollte es sich um den Freeze bei 299960 handeln, schreib mir einfach eine kurze U2U. Dir kann geholfen werden .
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2003, 11:22   #5
P. Cattide
Standard so isses, Danke für die Hilfe
looooooooooooooooool
ich krümm mich hier.......
Sorry, *räusper*
Das mit den 299960 stimmt genau...........
Da werd ich gleich ma ne Mail schreiben :-)
Danke für die Hilfe........ super Forum übrigens
Grüsse
P. Cattide
Alt 25.09.2003, 11:27   #6
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Bwahaha - das Problem trifft alle E32-Bimmer ab Baubeginn bis ca. Mitte 1989
Guckst Du auch noch mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, da steht auch noch was
Gruß Crazy, der erst ca. 4.000 km auf der Uhr hat
(werd aber den Emulator doch noch bestellten...)
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2003, 12:30   #7
OEM2102
Standard Irgendwann geht der Gong ( zur zweiten Runde )
das mit dem Gong könnte damit zusammenhängen ,das im Boardcomputer eine Höchstgeschwindigkeit eingestelt ist. Einfach löschen.
MfG Frank
Alt 25.09.2003, 14:30   #8
P. Cattide
Standard Hat leider nur ATA
Leider Leider Leider hat er keinen BC. Nur ne ATA. Trotzdem danke......
Welche Teile brauch man eigentlich um auf den richtigen BC umzubauen? Reichen Anzeigegerät, Blinkhebel, Kabelbaum? Welcher Aufwand ist das?
Grüsse
P. Cattide
Alt 26.09.2003, 09:43   #9
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Hallo!
Auf der Seite GebrauchteE32Teile steht unter häufige Probleme, dass der Fehler bei Baujahren bis Mitt 1992 auftritt.
Was stimmt denn nun?
Meiner ist ein 91er und es würde mich schon interessieren ob er dieses Problem auch hat!
Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
