Alt 13.02.2010, 16:50   #11
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Die Akkus haben normalerweise nicht 1,5V sondern 1,2V.
Wenn also 2 Akkus in der Lampe sind, gehen wir von 1,2V pro Akku aus. Das macht dann 2,4V zusammen.
Wenn Du jetzt EINEN Akku einbauen willst, mit gerade mal 1,2V wird das ein ziemlich trübes gefunzel werden.
Der Akku V170R gibt es nicht mehr und er wurde durch den Akku V250H ersetzt.
Bei Schuster Batterien bekommst Du z.B. den V250H Akku für ca. 3€.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurt Schuster Batterien GmbH
Im Downloadkatalog für 2010 steht der Akku auf KATALOGSEITE 24.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schuster-batterien.de/d/K...nuar2010_S.pdf
Die Maße vom V250H Akku:
Ø25,1x6,7
(paßt bei mir mit den Maßen des V170R überein)
Ich habe gerade meine eigene Lampe zerlegt und mir die Akkus angesehen.
Der V350H hat folgendes Maß:
Ø25,1x9,0
und ist damit zu Hoch, wie Du auch schon gemerkt hast
FAZIT:
Kauf dir 2x den V250H
PS: Bei Schuster-Batterien kannst Du die V250H auch vorkonfektioniert bestellen. Du brauchst ja 2xV250H.
Alle Knopfakkus können einzeln oder als Säulen-Akkupacks mit n-facher Spannung geliefert werden.
Fertig konfektionierte Säulen-Akkupacks mit n Akkus bestellen Sie bitte in der Form n /Ein ze lb e s t e lln r.,
z.B. 3 Akkus vom Typ V1 5H P L bestellen Sie bitte als 3 /V1 5H P L.
Dann bekommst Du die Akkus bereits zusammengebaut und mußt nix selbst zusammenlöten.
Geändert von 730erCruiser (13.02.2010 um 17:02 Uhr).
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auspuff . Woher beziehen ? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 28 18.09.2009 17:00
E38-Teile: Scheinwerfer Teile E38, B-Säulen Verkleidung beige, Akku Taschenlampe hotrod Biete... 0 25.07.2009 13:10
Felgen/Reifen: Woher Felgen beziehen ? BlackIC3 BMW 7er, Modell E38 1 28.02.2009 16:27
V8 Emblem / Woher beziehen englima BMW 7er, Modell E32 9 09.04.2004 12:40
Fahrwerk 60/40 woher zu beziehen? Tenni BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2004 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
