13.02.2010, 04:01
Mit links Bremser
Du hast mich um 2.34 zitiert. uA: Die Ladezeit hängt rein vom LADESTROM ab
Und behauptest selber: Zitat " Nicht bei der E32-Lichtmaschine.
Ansonsten ist hier die Frage, wer da wenig Ahnung hat"
Also unterstellt du mir, das die Aussage die Ladezeit würde vom Ladestrom abhängen, falsch ist.
Daher würde ich von dir gerne wissen warum die Ladezeit nicht vom Ladestrom abhänig ist.
Liest du eigentlich nicht was du zitierst, oder checkst du das nicht?
Je mehr Ampere ich in einen Akku pumpe, um so schneller wird er voll - eigentlich ganz einfach, oder ist das für Amnat zu schwer????
Kapazität 100A - Ladestrom 10A - Ladezeit 10 Sdt
Kapazität 100A - Ladestrom 20A - Ladezeit 5 Sdt
(für Haarespalter - alle Angaben sind ca!)
Also lass uns nun bitte wissen warum das nicht so sein sollte . DU HAST 2.34 GESCHRIEBEN DAS ES BEI DER E32 LIMA NICHT SO IST! Lies einfach was du selber 2.34 zitiert und dann dazu geschrieben hast... LIES ES EINFACH!!
Aber ich fürchte das wirst du wieder nicht kapieren und wieder mit immer mehr Mist ankommen...kenn ich ja.
Weiche jetzt nicht auf irgend etwas Anderes aus - mich intressiert nur das oben.
Ansonsten: Küss mich da, wo die Sonne nie hinscheint
(Absolut geiler Film!)
Edit - seh gerade - du bist fleißig am Posting ändern wärend ich hier schreibe....Zitate Anderer rauslöschen, eigenen Text ändern usw....Also die übliche Lachnummer deinerseits.
Wenn das nachher jemand liest - das von Anmat oben hat mit dem ursprünglichen Text nicht viel gemein....warum er das so hecktisch ändert....keine Ahnung - wohl Spuren verwischen :-))
Geändert von Chevyman (13.02.2010 um 04:08 Uhr).
13.02.2010, 04:40
† August 2024
's ist 'ne E-Mail zu neuem Post gekommen, also nochmals Login:
Zitat von Chevyman
... Liest du eigentlich nicht was du zitierst, oder checkst du das nicht? ...
Das ist ja wieder der von Chevyman so gewohnt charmante Ton.
Zitat von Chevyman
... Edit - seh gerade - du bist fleißig am Posting ändern wärend ich hier schreibe....Zitate Anderer rauslöschen, eigenen Text ändern usw....Also die übliche Lachnummer deinerseits.
Weder habe ich 'was gelöscht, noch habe ich Texte geändert. Ich habe um 4:00 Uhr lediglich etwas zur Verdeutlichung hinzugefügt und dieses habe ich deutlich mit EDIT: gekennzeichnet!
Was unterstellst Du mir da für 'n Schmarrn und das auch noch in einer unerhört unverschämten und vulgären Art?
Zur Sache:
Auf Deine Aussage "Um den bedarfsgerecht zu variieren wird die Spannung nicht verändert" habe ich geantwortet "Nicht bei der E32-Lichtmaschine".
Weiter unten schrieb ich in dem selben Beitrag "Erst ab E65 ist die Ladespannung variabel".
Zur Ladezeit und der Verknüpfung mit dem Ladestrom machte ich keinerlei Aussage!*
*) Außer zur AGM mit 0,3C
Wer sollte nun besser lesen um 'was zu kapieren? Großes Kino - wa!
13.02.2010, 11:04
Ex M60-powerd by LPG
eeh Jungs, nun habt euch wieder lieb
@Amnat
Zitat von amnat
Zur Sache:
Eben. Im E32 ist das eine Konstantspannungsregelung (wie übrigens bei allen alten Generatoren); der Ladestrom regelt sich selbst über den Innenwiderstand und die Spannungsdifferenz.
13,8 Volt ist die Normalladespannung, während 14,2 oder höher schon in den Bereich der Schnellladung geht. Hier muß die Batterie u. a. auf die Temperatur überwacht werden.
Demzufolge ist Chevymans Aussage über die Ladezeit pi mal Daumen auch korrekt:
Restkapazität (Ah) / Ladestrom (A) = Zeit in Stunden (h)
Bei NiCd-Akkus wird der Strom konstant gehalten und über die Spannung geregelt.
Haltet einfach mal ein Amperemeter in die Ladeleitung bei leerer Batterie; fängt mit sehr hohem Ladestrom (begrenzt durch die Leistung des Ladegerätes) an und fällt mit steigender Kapazität ab.
Auf meinem Schiff kann ich das sehr schön beobachten, da sind Ladestromanzeigen eingebaut.
Gruß Wolfgang
13.02.2010, 11:31
Standheizer
Hallo Jungs,
habe viel Respekt vor so viel Wissen in dem mir Unbekanten Bereich.
Hätte da noch eine Frage:
Ich habe eine 100A/h Starterbatterie.
Fahre jeden morgen 25 km an die Arbeit (Landstrasse) und logischerweise auch wieder zurück, mit Licht Sitzheizung und z.T. Heckscheibenheizung und natürlich Radio usw.
In der Früh, läuft noch vorher die Standheizung.
Kann es sein, oder ist es wahrscheinlich, das meine Batterie nicht mehr ganz voll wird?
Gruß Holger
13.02.2010, 12:21
25 km, das ist ca 30 Minuten. Das sollte ohne Standheizung reichen.
Ich habe bei ähnlichen Bedingungen (keine SH) keine Probleme damit.
Wenn die Batterie natürlich altersschwach wird, nützt auch eine vollgeladene Batterie nichts mehr, die bricht beim Starten sofort zusammen. Bei der Kälte i. M. hat die eh keine 100% Leistung. Am besten, die Batterie in einem Fachbetrieb testen lassen.
Für eine komplett leergenudelte Batterie rät der ADAC in der Regel, eine halbe Stunde fahren.
Wenn er morgens wie gewohnt gut anspringt, besteht eigentlich kein Grund zur Sorge.
Gruß Wolfgang
13.02.2010, 14:19
Standheizer
Zitat von SALZPUCKEL
25 km, das ist ca 30 Minuten. [ sind nur 20min] Das sollte ohne Standheizung reichen.
Gruß Wolfgang
Danke für die Antwort.
Batterie ist NEU.
Starten ist kein Problem, auch bei - 15°C nicht.
Aber SH schaltet manchmal nach 5-10 min ab, wegen Unterspannung, aber nicht immer.
(Info: Zusatzbatterie ist nicht vorhanden)
Die Pole der Batterie und die Klemmen sind schön sauber und mit Polfett eingeschmiert.
Die Lichtmaschine lädt sehr gut, (gemessen).
13.02.2010, 15:22
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
hier greift der Tiefenentladeschutz der SH.
Die Batterie wird z.B. mit 20A belastet und die Spannung sinkt dabei kontinuierlich, irgendwann ist ein Grenzwert (eingestellt durch die SH) erreicht. Den Grenzwert sollte man einstellen können (Vorsicht beim Probieren, Notstartoption bereit halten).
15.02.2010, 23:13
Normal ist, wie ich bin!
(Fast) jedes billige Baumarkt-Ladegerät hat so'n Ding schon eingebaut. Und in der zugehörigen BA steht sinngemäß: "Wenn sich die Anzeige nicht mehr ändert, ist der Akku voll."
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
15.02.2010, 23:34
† August 2024
Zitat von knuffel
... Nichtlinearitäten und Temperaturabhängigkeiten ...
Ein sehr komplettes Kompendium dazu auch mit der von Dir erwähnten Temperaturabhängigkeit der Ladespannung habe ich neulich gefunden.
15.02.2010, 23:42
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von amnat
Jo...
Danke für den Link.
Das Thema "Akkumulator laden / entladen" ist sehr komplex, wenn man
unbedingt in´s Eingemachte gehen möchte...
Selbst die Bezeichnung "Batterie" ist falsch.
Tatsächlich ist es eine Batterie von hintereinandergeschalteten Akku-Zellen.
Daher oben auch mein leicht ironischer Unterton
Knuffel
