20.09.2003, 17:20
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Bei Deinem E38? Das ist Unsinn, das geht auch so. Notfalls würd ichs bei BMW machen lassen, wenn Du das Auto noch länger fahren willst.
Das Neumarkt bei Nürnberg.
Ciao
Amando
20.09.2003, 17:23
Original geschrieben von Andrzej
@ Amando
In E32 kamm die gebrauchte Getriebe rein und bis heute/genau 396 Tkm/ alles OK.Habe aber bei Getriebewechsel fast das ganze Oel gewechselt/um 10 Liter/.
Die in E34 hab ich bei ~215 Tacho Tkm/tatsaechlich ~300 Tkm/ reparieren lassen und habe jetzt 255 Tkm/Tacho/.
In beide Getrieben musste bei mir Shell Oel rein,also war etwas leichter zu kaufen/5 Liter Kanister erreichber/
Gruss Andrzej
PS. In kurzem ist bei E32 ein Fest,weil die 400 Tkm Marke ueberfahren wird. Werd ein Bild machen
A.
Du hast ja wirklich ordentliche Laufleistungen geschafft, toi toi toi!
Bei nem gebrauchten Getriebe ist halt die Gefahr groß daß es bald wieder kaputt ist. Aber langsam wird klar wie wichtig ein rechtzeitiger Ölwechsel ist und wie unsinnig die BMW-Philosophie.
Ciao
Amando
20.09.2003, 18:14
#13
U2U Geheimhalter
Also bei mir hat der Meister (an die 50 Jahre alt) gesagt das man auch bei diesem Getriebe alle 100.000 KM das ÖL wechseln sollte trotz Langlauföl.
Werde die auch so machen.
Gandalf
Gandalf
20.09.2003, 23:16
V8 Connaisseur
@ only the finest
Mit der Einfülleinrichtung ist eigentlich nur ein Schlauch mit kurzem, über 90 Grad gebogenem Rüssel und eine Handpumpe gemeint.
@ Gandalf
Auch ich würde trotz "Lebensdauerfüllung" trotzdem das Öl wechseln.
@ Alle Ölwechselwilligen
Wenn ihr den Filter (bzw. das Filterfileß) mitwechslen wollt, dann vergeßt bitte nicht die beiden eingelegten Stabmagneten von Metallabrieb zu befreien.
Harry
