Hallo Ar25,
ja es gibt Unterschiede im Vesperbrett.....Zwischen Volleder und Standard.
Dass Volleder ist schmaler.
Weiter so...Ich brauche auch warmes Wetter. Meine Teile stapeln in der Wohnung....
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Weiter geht es mit kleineren Knobeleien.
Hallo allerseits,
heute habe ich mal das Schloss vom Pistolenfach umgebaut und dann mal die Problematik des Telefons angegangen. Da ich schon einst im E34 Forum gelesen hatte, dass die Konsole, ohne Telefon/Kassettenbox im Ablagefach auch beledert ist, wird die Konsole natürlich enger, im Vergleich zur normalen Ausführung.Daher passt die Halterung des Telefons nicht ohne weiteres hinein. Das gilt sowohl für die Variante mit Ejectbox,als auch mit dem normalen Hörerhalter. So werde ich wohl den halter der Ejectbox, ein wenig bearbeiten müssen, mit dem Dremel. Mit großer Gewalt kann man es Einsetzen, aber das ist nicht Sinn der Sache. Desweiteren werde ich wohl beim Freundlichen ein neues Vesperbrett bestellen, da man nichts passendes findet für die Vollederausstattung. Kostenpunkt ca. 230€. Ich muss aber eben einwenig warten, bis ich dafür das Geld locker machen kann, da anderes im Vordergrund steht.
Für unseren Peter Becker habe ich mal Bilder gemacht, wie die Eject-Box Geschichte aufgebaut ist. Ich denke für alle, die auch gerne ein Telefon hätten ist das wohl auch interessant.
Zuerst wird der Halter eingesetzt. Danach die zwei Schrauben eindrehen, dann die Ejectbox einklicken und anschließend die Verblendung. Letztendlich kommt der Hörer rein. Natürlich, muss vorher ein Lock in den Hinteren Teil der Konsole gebohrt werden, damit Das Kabel für die Ejectbox und das Kabel für den Hörer durchgeführt und angeschlossen werden kann.
Ein paar Bilder habe ich gemacht, an einem Bild sieht man, dass die Konsole zu eng ist. Aber morgen geh ich mal dran, nach der Arbeit. Was nicht passt, mach ich eben passend. Auch habe ich ein Bild hinzugefügt, wie die Anlage nachts aussieht, wenn die Beleuchtung aktiv ist(habe die Anlage schon vorher eingebaut zum endgültigen Test.
