28.01.2010, 00:24
V8 Connaisseur
Lambdasonde 1 Kurzschluß nach D- wo ist bloß der wahrscheinliche Kurze?
Hi Freunde,
mein Beuch beim Tester von BMW brachte es zu Tage, meine L-Sonde 1 soll einen Kurzschluß nach D- haben.
1. Welche Sonde ist das in Fahrtrichtung gesehen?
2. Welche Bereiche des Kabels könnten besonders häufig für einen Kurzschluß verantwortlich sein?
Da die Sonde neu ist, schließe ich mal nen Sondenfehler aus, zumal der Leerlauf mit der alten Sonde auch Macken hatte.
Harry
28.01.2010, 00:53
Mit links Bremser
Müsste die rechts vorne sein.
Neue Sonde mit dem Fehler....UNIFIT?? Pin Belegung falsch.....
28.01.2010, 00:56
V8 Connaisseur
Keine Uni-fit,
die hatte ich vorher drin mit dem selbern Problem, nur noch schlimmer, jetzt original BOSCH.
Harry
28.01.2010, 01:01
V8 Connaisseur
Das komische ist:
Der schlechte Motorlauf besteht nur im Leerlauf, nach einem Reset sind die Probleme für Stunden, Tage oder Wochen wie weggefegt. Plötzlich, meist an der Ampel gehts wieder los.
Problem exisitiert auch nur bei Temperaturen unter etwa 10 Grad. Problem hatte ich letztes Jahr auch schon im Winter, im Sommer = volkommen weg. Erst bei kalten Temperatuern tritt das auf.
Bei leicht erhöhten Drehzahlen ist das Problem ebenfalls weg.
Harry
28.01.2010, 01:19
Mit links Bremser
Schaltet der evtl einzelne Zylinder ab? Hatte das iV mit einer Gasanlage schon mal. Mittendrin fängt er an zu humpeln und ein Pott geht ab. Im Leerlauf merkt man es schön, beim fahren fällt es kaum auf. Da reichte schon ein Neustart und es war wieder weg.
Ähnlich könne es bei dir auch sein - vieleicht eine Zündspule ne Macke - und er knipst einen aus.
Im Leerlauf mit dem Fehler mal laufen lassen, und eine Düse nach der anderen abstecken - musst halt vorher die Kabelkästen etwas zerlegen. Vieleicht findest du den Burschen ja
28.01.2010, 08:16
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Hast du denn die Lamdas überhaupt schon mal gewechselt?
weil intervall ist ja nach 160tkm!
ich würd wenn beide neu machen kosten ja auch net mehr die welt:
Lambda-Sonde für Ihren
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
28.01.2010, 17:53
V8 Connaisseur
@ Chevyman
Zündspule kann definitiv ausgeschlossen werden, denn wenn man den Luftmassenmesser im Leerlauf absteckt, hüpft der ins Notprogramm, nemmt Standardwerte und läuft einwandfrei! (dann wird wohl unter anderem die Lambdareglung abgeschaltet)
Auch läuft er wieder einwandfrei, wenn ich einen Reset mache. Für Stunden, Tage oder Wochen.
Harry
28.01.2010, 17:55
V8 Connaisseur
@ Defender
Die alten Lambdas hatten vielleicht 45.000 km, nicht mehr und seit einer Woche sind zwei nagelneue drin. Problem besteht aber weiterhin (nur schwächer).
Lambdasonde kann zu 99,5 % ausgeschlossen werden. Geht man dem DIS nach, sollte es ein Kurzschlußproblem des Kabels der Lambdasonde 1 gegen Masse sein. (Meldung: Kurzschluß nach D-)
Harry
28.01.2010, 18:17
also was mir noch einfällt das oft die schirmung vom lamda kabel zu kurz ist!
war bei meinen neuen auch so da war dann das offene kabel zu sehen!
also hab ich die selber noch etwas abgeschirmt!
28.01.2010, 21:32
V8 Connaisseur
@Defender
Komisch, bei mir hatten alle 3 Generationen Lambdas KEINEN Schirm.
Harry
