24.01.2010, 12:06
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie kriege ich den hinteren Geräteträger raus?
So wie hier geht's bei mir nicht  Oder muss man da rohe Gewalt anwenden?
Will das DWA-SG gegen eins mit NG-Anschluss tauschen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
24.01.2010, 18:04
Ex M60-powerd by LPG
wenn ich mich recht erinnere, drei Schrauben mußt du lösen
Frage mich nicht, wo.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eger_offen.jpg
die zweite ist unten rechts vom gelben Relais
Gruß Wolle
24.01.2010, 18:39
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Der ist vorne mit zwei Clips eingeklemmt - hinten mittig, am Fahrzeugboden, mit einer Plastikmutter verschraubt.
MfG,
Norbert
24.01.2010, 20:43
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
geräteträger
moinchen,der träger löst sich kaum wegen der kurzen kabelführung so ists bei meinem,war letztens an dem kabelbaum der heckscheiben heizung.denke wenn du ihn zerlegst relais und steckverbindungen lösen und dann rausnehmen.gruss harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
24.01.2010, 22:56
Genau so, die Multistecker im Kasten, die koennen herausgeclipst werden. dann kannst Du den Plastikkasten abnehmen.
Gruss dansker
25.01.2010, 06:51
Ärmstes Mitglied
Öhhh,
das dacht ich mir schon,
also die Stecker von den Steuergeräten ausklipsen meinst du
Ich hoffe ich krieg die nachher auch alle wieder rein.
Muss jetzt eh wieder warten,
es fängt grad an zu schneien
MfG
Chris
25.01.2010, 07:23
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Guten morgen!
Du brauchst höchstens den Stecker vom Steuergerät der el. Kopfstützen ausbauen- die restlichen Stecker können drin bleiben. Des Weiteren musst Du eine Masseverbindung lösen und den Stecker vom Stoßschalter abziehen. Dann kannst Du den Geräteträger Richtung Tür wegklappen.
Bei diesen niedrigen Temperaturen sind die Kabel allerdings sehr hart, was den Ausbau enorm erschwert. Ich empfehle Dir, das Auto mal richtig aufzuheizen. Dann geht's deutlich einfacher!
Sascha
25.01.2010, 07:27
Hab das mal bei meinem Schlachter gemacht, als ich alles ausgebaut habe, am Anfang ging es schwer, danach mit etwas Uebung wie am Fliessband
also alle Relais und GM + RM etc. raus, dann am besten mit 2 Schraubendrehern (Batterie natuerlich vorher abgeklemmt) von oben jeweils die Klips seitlich eindruecken und dann fluppst der Steckverbinder nach unten, damit hast Du alles vor Dir liegen dann.
Edit; BMWHarald hat es beschrieben. Also seine Anleitung gilt, ich hatte nur alle ausgebaut zum Schlachten
Geändert von Erich (25.01.2010 um 07:57 Uhr).
