20.01.2010, 23:32
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Theoretisch gesehe, wär das Möglich, nur wie schon gesagt, ich hatte ohne Witz alles nacheinander markiert, ausgebaut, sortiert und genau so wieder eingebaut. Die Nockenwellen hab ich von 1 - 4 von der Fahrerseite beginnende beschriftet.
20.01.2010, 23:35
Hast du die Köpfe nach dem einschleifen abgedrückt bzw. manuell auf Dichtigkeit der Ventilsitze geprüft?
Die Nockenwellen sitzen auch wieder auf ihrem alten Platz oder?
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
20.01.2010, 23:39
#13
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Entweder Steuerzeiten, oder dir ist beim Ventile einschleifen was schief gelaufen.
Selbst wenn die Nockenwellen per Auge eingestellt werden muß er laufen. Mit der schlechten Kompression kommen nur die 2 Dinge in betracht.
20.01.2010, 23:40
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von plin17
Also Kurbelwelle auf OT gedreht, die Markierungspunkte zeigten nach oben.
Hmm...
Welchen OT ? Den auf dem ersten Zylinder ?
Knuffel
20.01.2010, 23:40
#15
Ja,
der Motorbauer hat die Köppe nach dem Planschleifen abgedrückt.
Im Anschluss hab ich dann eben die Ventile eingeschliffen und wieder eingebaut.
Zündkerzen rein und anschließend mit Bremsreiniger befüllt. Augenscheinlich alles dicht.
Die Nocken hab ich auch alle an ihre alte Position gepackt.
Selbst die Ventilfeder sind an der selben stelle
20.01.2010, 23:42
#16
Woher hast du denn die Anleitung bekommen um die Arbeit durchzuführen?
GUT Knuffel!!!!!!
20.01.2010, 23:44
#17
Ich find´s halt merkwürdig, dass an fast allen Zylinder die Kompression so bescheiden ist!!
Ist ja auch nicht der erste Motor, den ich zusammenbaue.
Am Kurbelwellenrad befindet sich u.a. eine OT- Markierung, das und eben die Markierung am Kettengehäuse.
Zylinder 1 (Beifahrerseite vorne) stand oben.
20.01.2010, 23:44
#18
Warum hast du das nach dem Planen gemacht??????????????????????
Was hast du mit Bremsenreiniger gefüllt?
20.01.2010, 23:47
#19
1. Erfahrungswerte, ich hab diesen Motor vor ca. 2-3 Jahren schonmal aufgemacht, hatte dasselbe problem. Sogenannte "BMW" Speziallisten aus RE hatten damals die Arbeit überprüft und konnten mir nur sagen: " Alles richtig, aber wir finden die Ursache auch nicht!"
Des Weiteren hab ich auch TIS und bin diesmal auch genau nach der Anleitung vorgegangen.
20.01.2010, 23:49
#20
Moderater Moderator
Zitat von plin17
Am Kurbelwellenrad befindet sich u.a. eine OT- Markierung, Zylinder 1 (Beifahrerseite vorne) stand oben.
Hmm...
Schaue doch mal nach, ob der erste Zylinder vielleicht auf Überschneidung des Ein-und Auslassventils steht.
Dann hättest Du dich zwar an die Markierung gehalten, aber nicht der
erste Zylinder steht auf OT.
Ist nur so ein Gedanke. Ich kenne mich mit den V8 nicht wirklich aus.
Knuffel
