Alt 20.01.2010, 21:48   #14
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Nimmt nur die Luftmenge ab oder läuft das Gebläse langsamer?
Letzteres wäre ein elektrischer Fehler.
Welche Klappen da eventuell defekt sind, ist so einfach nicht zu ermitteln. Man kann auch nicht alle Stellmotore sehen. Klappen können auch innen abbrechen, das sieht man gar nicht.
Wenn du die Automatik auf manuell Fußraum änderst, wie ist dann das Verhalten?
Wie ist das Verhalten bei Defrost?
Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang, bin nicht sicher ob du mein Post meinst, aber da ich den gleichen Effekt habe....
Der Lüfter wird nicht langsamer also scheint das Heizschwert i.O. zu sein.
Bei Defrost kommt an der Scheibe ordentlich was raus - sonst aber auch.
Die Luftverteilung also nur unten, automatik oder konstant, oben unten Mitte funktioniert augenscheinlich, nur dass halt die Luft nur aus den Düsen "raustropft" statt geblasen zu werden.
Dem Geräusch nach bläßt der Motor voll gegen eine geschlossene Klappe, oder Ähnliches.
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung zu kalt oder zu warm. Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 3 11.09.2009 14:32
Innenraum: Klimaanlage-Warm-Kalt Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2008 08:27
Warm/Kalt ?? kaylo257 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2008 18:28
Motorraum: Automatik Schaltpunkt kalt/warm McTube BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2006 14:11
Innenraum: Fahrerseite warm Beifahrerseite kalt joker777 BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
