Alt 13.01.2010, 10:00   #11
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
Ja, direkt an den Polen gemessen. Motor war aus!!!!
Mein Regler schein aber zu gehen, (BC Menü 9) immer so 13,5 -14,4 Volt. Mit dem multimeter so 14- 14,7 Volt wenn Motor läuft.
Hmm. Also: An den Polen gemessen kann das nix mit schlechter Masse o.ä. zu tun haben. Bei laufendem Motor (nicht nur Zündung ein!) ist de ZB direkt mit der HB verbunden (das dicke Relais direkt über der ZB ist geschlossen). Dann kann die Spannung eigentlich nicht verschieden sein. Eine Bleibatterie haucht über 14,4 Volt (Höher sollte die Ladespannung auf keinen Fall sein!) ihren Wasserinhalt mit zunehmender Spannung schnell aus, kann ich mir nicht vorstellen dass die über 16 liegt. Die ist aber nicht trocken, oder? Vielleicht doch das Messgerät?!
Grüsse
Michael
Alt 18.01.2010, 16:29   #12
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Na, ich denke eher, dass das Messgerät ungenau ist.
Denn statt 14.1 Volt 14.7 Volt anzuzeigen wäre eine Ungenauigkeit von 4%.
Das ist durchaus möglich, dass das Messgerät hier nicht ausreichend genau arbeitet.
Evtl. mal die Batterie des Messgeräts erneuern ?
Das kann die Genauigkeit deutlich verbessern.
Ja, das war die Lösung!!! Danke
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Telefonkarte 5 Volt Shiro BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2009 14:33
5 Volt Prepaid Karten mo740i Computer, Elektronik und Co 2 21.03.2007 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
