09.01.2010, 09:59
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Ähm, ich glaube, es muss das Standlicht oder Abblendlicht eingeschaltet sein, damit die Birne im Motorraum brennt..
09.01.2010, 10:00
Fahrzeug: BMW 750i Bj.07.93/68er Dodge Coronet 440/Audi 80 1.8S B3
Das hatte ich schon probert und ging leider nicht
Greetz Carsten
09.01.2010, 10:05
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Geht mit an wenn das Standlicht eingeschaltet ist. Also Lichtschalter eine Stufe rauf.
09.01.2010, 10:16
Fahrzeug: e32 740, e30 325
die masse der motorhaube ist ganz einfach zu tauschen und zwar ganz vorn an der front neben dem Zylinder wo die motorhaube eingesetzt wird ist das massekabel... glaub mit 10er schaube war bei mir auch schon mal durchgescheuert
ansonsten würd ich mal die sicherungen prüfen und wenn das nicht hilft die dämmmatte der motorhaube entfernen und steckkontakte überprüfen...
so würde ich mal vorgehen
09.01.2010, 10:41
Ok, werde mir gleich mal das Massekabel und die Sicheriungen angucken.
Thx nochmal
09.01.2010, 12:19
Sehr korrios...
Sicherung gecheckt
Massekabel mit anderem Kabel überbrückt
Leuchte nochmal ausgebaut und Stecker ab und wieder rauf
Dann Sofitte raus neue rein und plötzlich gings wieder
Muss wohl ein Wackelkontakt gewesen sein!
Habe nämlich anschließend wieder die alte Sofitte
eingebaut und ging auch hehe... sehr komisch
09.01.2010, 17:25
so ist das eben bei älteren autos...
