04.01.2010, 13:14
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Kunii
wo sitzt der Temp fühler fürs DME?
hier im PDF Seite 4,
stehn auch gleich die Werte zum checken.
Chris
leider keinen 740er mehr
04.01.2010, 22:03
Fahrzeug: E38 740iA FL
So, ich habe die ganze liste abgearbeitet, alle sensoren und fühler funktionieren und geben die richtigen werte.
wo kann ich jetzt weiter suchen? wie gesagt, sobald draußen über ca 15 grad sind sprigt er im kalten sofort an wie es sein sollte. alles drunter orgelt er immer länger.
04.01.2010, 23:10
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Deine Batterie ist aber in Ordnung und voll geladen, ja?
Johannes
05.01.2010, 06:29
ja sie geht sehr gut. er orgelt ja auch sehr zügig wie es sein sollte ohne sich zu quälen...
06.01.2010, 07:33
hmm..
was mir noch einfällt grad. auf dem ersten kilometer nach dem orgelnden kaltstart hat er bis ca 2500 umdrehung kaum kraft und ringt nach luft oder sprit, über 2500 gibts nenn ruck und leistung da, drunter fällt es wieder ab und muckert... naber nach paar hundert metern gehts dann ganz normal.
leerlauf drehzahl ist ruhig und wo sie sein soll.
06.01.2010, 08:17
Ich tipp mal auf minimale Falschluft. Wenn er dann warm wird, ziehen sich kleine Leckagen durch die Waermeausdehnung zu und es ist oft nichts mehr zu bemerken.
Alle Schlaeuche, Schlauchschellen penibelst auf Lecks untersuchen, auch auf Risse, speziell unter den Leitung oder in Biegungen.
Auch die Vakuumleitungen nicht vergessen.
Beim Kaltstart mal Startpilot oder Bremsenreiniger nehmen und alles UM (nicht in) den Ansaugtrakt einspruehen, wenn sich was veraendert, Falschluft.
