02.01.2010, 12:02
Built to go not to show!
Zitat von MTK730
diese Plastik-Ringe sind nach meiner Meinung gar keine "Zentrierringe" sondern bestenfalls "Montagehilfen". In Position gehalten wird die Felge über die konischen Schrauben, nachdem sie mit der "Montagehilfe" erstmal zentrisch auf die Nabe gesetzt wurde. Bei mind. 400 kg Last pro Rad könne diese Plastikdinger gar nichts zentriert halten. Ich hatte nur Ärger mit denen bis ich auf Zentrierringe aus Metall gewechselt habe, seit dem ist Ruhe
Rüdiger
Hallo Rüdiger!
Natürlich wird die Last später von den Schrauben und nicht von den Ringen gehalten. Trotzdem sind sie zwingend notwendig, weil der Konus der Schrauben eben nicht ausreicht um das Rad sauber zu zentrieren. Das wird dir auch jeder erfahrene Reifenhändler bestätigen.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
