31.12.2009, 02:59
Fahrzeug: .
Die Siemens haben diese U-Ltg...
..die von Behr haben den Temperaturfühler im Bedienteil....
Du schreibst die Anlage wurde wahrscheinlich mal nachgerüstet...
...vielleicht wurde dabei auch das Bedienteil gewechselt...?
31.12.2009, 09:24
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Verflixt, das mit dem Temperaturfühler im Bedienteil bei der Behr hab ich nicht gesehen.....
Ich werd gleich nachher mal runterrennenn und mein Bedienteil GANZ genau ansehen. Hab aber jetzt schon den Verdacht, daß es ein Siemens-Bedienteil ist.
31.12.2009, 10:27
M30-Anbeter
Wofür braucht ein Temperaturfühler Unterdruck vom Motor ?
31.12.2009, 12:14
Fahrzeug: .
Hi
Schau mal in diesen Thread....
31.12.2009, 13:41
Mein Bedienteil ist SIEMENS (hat kein kleines "Gitter" für den Temperaturfühler wie bei BEHR).
Jetzt will ichs genau wissen.
Im Januar werd ich prüfen ob der Fühler im Fußraum überhaupt Luft ansaugt oder ob er abgeklemmt ist. Dann werd ich mal das Heizschwert ausbauen (muß ich eh da der Innenraum-Lüfter nur noch auf Stellung "Max." geht) und dann seh ich ja ob es eine Siemens oder Behr Heizung ist.
31.12.2009, 18:04
#16
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Den Unterdruck bekommt der Schlauch vom Bremskraftverstärker an der Ansaugbrücke. Damit wird die Innenraum-Luft über den Sensor gezogen. In dem kleinen Schlauch, der vom Rückschlagventil des Bremskraftverstärkers abgeht, ist eine kleine Metallblende, die den Luftdurchsatz reduzieren soll. Nachdem ich mal diesen kleinen Schlauch ausgewechselt hatte, weil er poös war, hatte ich im Innenraum immer Zischgeräusche, weil durch den neuen Schlauch (ohne Metallblende) zu viel Luft durchgezogen wurde.
Da ich keinen Lösug des Problems fand, habe ich schließlich wieder den alten Schlauch mit Metallblende eingebaut.
edit: Steht ja alles schon in dem Link oben drin.
