06.12.2009, 15:19
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Sicherheitsgurte schwergängig / klemmen
Moin und schönen 2. Advent,
meine vorderen Gurte rollen sich nur schwer oder manchmal gar nicht zurück. Habe die Tage im TV gesehen, dass man sie mit Spülmittelwasser säubern soll und anschließend mit Cockpitspray besprühen soll. Habe ich gemacht, aber ohne eine Verbesserung.
Gibt es da noch ne andere Möglichkeit ?
Gr. Jürgen
06.12.2009, 15:38
Hej Juergen!
Demontier mal die B-Saeulenverkleidung.Sicher ist da viel Staubanfall.Dann sind die Oeffnungen fuer den Gurt in der bekleidung sicherlich auch etwas Verschmutzt,(diese Schlitze,wo der Gurt auf der Plastikfuehrung Gleitet.Das alles mal saeubern,dann muesste es wieder Gehen.
Gruss dansker
06.12.2009, 15:45
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ich habe mal was von einer Reinigungsempfehlung mit Feinwaschmittel gelesen. War murks, anschließend rollten sich die Dinger gar nicht mehr auf. Ein frisch gewaschenes Handtuch fühlt sich schließlich auch zunächst sehr "griffig" an.
Wie Dankser schon sagt, alles an Kontaktstellen reinigen....
ich habe sie mit Silikonspray von beiden seiten besprüht, in ganz ausgezogenem Zustand. Oh Wunder - flutscht wie neu!
06.12.2009, 15:48
chosen one
Fahrzeug: E32-735iA (10.87); F31 320d
Zu dem Silikonspray hätte ich jetzt auch geraten. Cockpitspray war mir noch nicht bekannt. Kommt sicher auf die Zusasmmensetzung an...
Aber aufpassen, dass nicht zu viel vom Gurt eingesprüht wird, hab mir damit mal schön die Klamotten versaut
"It's not about the size of the dog in the fight,
it's about the size of the fight in the dog." - Mark Twain
06.12.2009, 15:53
750i powered by ROTTALER2
Wenn man den Gurt so weit es geht raus zieht, mit einer Klammer fixiert und
dann die Unteseite des Gurt mit Prilwasser abwäscht, ebenso die Metallöse,wo
der durchläuft,dann funzt das wieder,wie neu.
Viele Grüsse
Peter
06.12.2009, 16:00
danke Jungs,
gehe ich morgen mal bei. Das ist sehr nervig, immer wenn man die Tür zu knallt, hängt der Gurt dazwischen. Ich werde es schon hin bekommen.
Gr. Jürgen
06.12.2009, 16:02
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Ich rate auch zu Silikonspray...aber bitte Geruchsneutrales und bloß kein WD-40 oder Caramba benutzen!!!
06.12.2009, 18:04
Richtig, was logo schreibt.Auf keinen Fall Mechaniker -Deo (WD-40) Benutzen.
Gruss dansker
07.12.2009, 05:25
in 2006 hab ich das mal gezeigt, oeffnen und neu spannen, aber auf eigene Gefahr!!!!
slack seat belt
Ich selber habe sie auch gewaschen mit Spuelmittel aus der Kueche, trocknen lassen im ausgezogenen Zustand, und dann mit Silikonspray eingesprueht. Das meiste hat jedoch geholfen, mal die Oese an der B-Saeule zu reinigen, da laeuft der Gurt ja immer drueber, die war 'zu' mit akkumuliertem Dreck.
Wo wir gerade dabei sind, wenn das Gurtschloss mal nicht mehr funzt, hier die Bilderzum oeffnen
Seat belt buckle is jammed ?
07.12.2009, 12:16
alles flutscht wieder.
Habe alle Gurte bzw. die Schlitze mit Silikonspray behandelt. Jetzt
rollen die Gurte wieder ganz leicht zurück.
Danke nochmal für die Hilfe
Gr. Jürgen
