Alt 23.08.2003, 02:21   #21
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Original geschrieben von Tony
Original geschrieben von Pace
So gesehen hast Du natürlich recht! Ich dachte mehr an das Endergebnis = Auto fährt wieder!
Thomas
Hi Leute,
leider fährt er noch net.
Tony
Hallo Leute,
noch eine Frage zum Reset.Muß ich da das Pluskabel auch von der Batterie abklemmen?Oder nur das Minus(Masse).
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2003, 02:31   #22
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hallo Leute,
Tony
MUSST Du nicht.
Jedoch halte ich es bei Deiner Unerfahrenheit für empfehlenswert... = auf "Nummer sicher"....
Knuffel
Knuffel
Alt 23.08.2003, 04:34   #23
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Du kannst Dir das abklemmen der Batterie sparen! Erzählt uns lieber mal was mit dem Tausch der DK raus kommt - und dann sehen wir weiter!
Frank
Alt 23.08.2003, 22:56   #24
Tony
Standard EML PROBLEM ERLEDIGT............
Frank
Hallo Frank,
also habe die DK`s gegenseitig getauscht und kein Ergebnis.Das heißt das Problem ist nicht auf die andere seite übergegangen.Der Motor ist nach wie vor auf einer Bank gelaufen (auf die selbe wie vorher).Also DK`s sind I.O
Und jetzt kommt es.. Jetzt habe ich mir gedacht das ist ein Elektrik Problem.Da war ich mir sicher.
Also habe ich erst den Stecker von der von der DK abgeklemmt (erst von der seite wo die Bank nicht gelaufen ist)
hab geguckt aber war sauber.Dann habe ich die Schutz-Kappe vom Stecker abgemacht und was sehe ich da????
Ein Kabel ist von einem Ping (vom Stecker) raugegangen.Bingo!!!! Hab es wieder reingestegt probiert den Motor
gestartet und siehe da der Motor läuft wie neu sehr ruhig.
Das Problem war: Das Kabel vom Stecker DK ist wahrscheinlich beim abziehen des Steckers (Weil ich die DK`s
reinigen wollte) rausgegangen.Dadurch kein kontakt und das hatte so zu sagen einen Kurzschluss oder sowas ehnliches verursacht.Sorry bin kein Elektriker.
Jetzt ist wieder alles beim alten Zündung ein EML leuchtet kurz geht wieder aus Motor starten das wars.
Also einen großen Dank an Frank für seine Tips natürlich auch an alle anderen die dazu beigetragen haben.
Tony
Alt 24.08.2003, 00:22   #25
chatfuchs
Dann kann man jetzt ja wieder viel Freude am fahren wünschen - und das Sparschwein freut sich zudem auch *g*
Frank
Alt 24.08.2003, 15:39   #26
Big Mäxx
Fahrzeug: 750i E32
Standard EML-Störung
Servus Manner!
Hatte bis vor wenigen Tagen auch das berüchtigte EML-Problem das sich bei mir folgendermassen kundtat: Bei einer Geschwindigkeit von über 110 Km/H und plötzlichem vom Gas gehen leuchtete immer die EML-Lampe auf und die Leistung wurde abgeregelt!Aber immer nur wenn ich diese Geschwindigkeit fuhr-drunter nie!Hab dann die Stellmotoren abgebaut, zerlegt, alles schön sauber gemacht (Staub von den Schleif-kohlen)-das geht am besten mit Bremsenreiniger! Meiner hat jetz über 200.000 drauf und die Kollektoren sahen sehr sauber aus-nur das Fett im Getriebe war mir etwas ranzig-also auch alles schön sauber gemacht und feines Silikonfett rein und siehe da-er marschiert wieder wie gewohnt-keine Störung mehr!
Gruss Dieter
Big Mäxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
