Alt 20.08.2003, 22:36   #1
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Standard Spritgeruch am FZ-Heck
Hallo zusammen.
Habe seit ein mehreren Tagen einen, meiner Meinung nach, mehr und mehr zunehmenden Geruch nach Sprit in der Nase, wenn ich mich meinem Boliden nähere.
Dachte erst, daß wäre vielleicht die Tankentlüftung (Gibt es sowas überhaupt?), die bei den Wahnsinnstemperaturen der letzten Wochen aktiv wird.
Doch leider stinkt es immer noch.
Komme jetzt gerade wieder vom Wagen und hab den Geruch schon wieder wahrgenommen. :(
Der Geruch kommt definitiv vom FZ-Heck und ist nur außerhalb des FZ wahrzunehmen. Egal, ob ich vorher gefahren bin oder der Wagen über Nacht gestanden hat.
Kann aber (leider?) keine Flüssigkeit am Tank oder eine Pfütze unterm Auto entdecken, um die Ursache zu lokalisieren.
Die Spritleitungen scheinen dicht zu sein. Sehen zwar nicht mehr so besonders gut aus, aber Undichtigkeiten hab ich noch nicht feststellen können.
Auch am Tankstutzen oder im Kofferraum (Rücklaufventil) ist kein Geruch festzustellen.
Hat das jemand schonmal gehabt?
Filter oder Pumpe (wo sitzt die überhaupt genau?) evtl. im Eimer? Aber da müsste doch dann zumindest mal irgendwie was tropfen, oder?
[Bearbeitet am 20.8.2003 um 23:51 von nordberg]
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2003, 23:25   #2
BMW Devil
Standard Hallo Nordberg,
Ich habe ein Foto auf meinem Rechner, worauf der Benzinfilter unter dem
Auto abgebildet ist. Würde es dir gerne ja auch zur Verfügung stellen, aber nach dem Hochladen
des Bildes wird nicht der Pfad angezeigt, sondern das :
Warning: open_basedir restriction in effect. File is in wrong directory in /home/www/web7/html/common.php on line 7
Unable To Copy
Was will er ??? - Datei ist 40 KB groß !
Der Benzinfilter sitzt auf der Beifahrerseite unter dem Auto ca. auf der Höhe des hinteren Sitzes.
Eine etwas grössere "Cola"- Dose mit zwei Anschlüssen, von einer Metallschelle gehalten.
Auswechselbar in 5 Minuten.
Beim eventuellen Auswechseln aber bitte die Durchflußrichtung beachten...
Ich hoffe, das ich helfen konnte.
Marino
Alt 21.08.2003, 03:25   #3
Standard Benzinfilter wechseln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung und Bild hier
Alt 21.08.2003, 04:11   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Danke erst mal soweit.
Werd das mal begutachten heute Nachmittag.
Vielleicht/Hoffentlich ist´s wirklich nur der Filter.
Alt 21.08.2003, 05:16   #5
BMW Devil
Standard @ Erich,
Danke, das ist das Bild, welches ich einsetzen wollte.
Ich glaube, das ich mich vertan habe.
Der Filter sitzt HINTER der Hinterachse und nicht vor, Sorry!
Marino
Alt 21.08.2003, 05:25   #6
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Marino, hat recht, der Filter sitzt am Tank hinter der Hinterachse in Fahrtrichtung rechts.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2003, 14:55   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Hi.
Komme gerade von meinem Schrauber.
Leider hatte er nicht viel Zeit, nur mal schnell hochheben, Radkastenverkleidung ab und reingeleuchtet.
Sehen tut man garnix, aber riechen dafür um so mehr.
Kommt also von hinten rechts von einem Schlauch (siehe Bild; Nr.4) der vom Tankstutzen in Richtung Tank verläuft. Funktion weiß ich leider nicht. Und der Geruch strömt mir aus dem Durchgangsloch für diesen Schlauch im Radkasten entgegen.
Aber wenn ich das Bild richtig lese, geht der zum Rücklaufventil und das ist ja vom Kofferraum aus zu erreichen, oder?
Werde da nachher mal nachschauen.
@Seven
Hab leider aus Versehen Deine U2U gelöscht. :(
Wenn Du den Text noch hast, kannst Du mir sie ja nochmal schicken.
[Bearbeitet am 21.8.2003 um 15:56 von nordberg]
Alt 21.08.2003, 19:38   #8
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Norbert du hast ne U2
gruss Claus der mit Seven tanzt
:cool: :cool:
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2003, 13:12   #9
nordberg
Eyes Wide Shut
Hi.
Bin heute nochmal weiter auf Ursachenforschung gegangen und hab mir mal die Geschichte vom Kofferraum aus angeschaut. Kann aber auch da keine feuchten Stellen oder poröse Schläuche sehen.
Aber stinken tut´s da allerheftigst - und zwar nur dann, wenn der Motor nicht läuft.
Sobald ich den Motor anlasse, ist der Geruch verschwunden.
Kann das evtl. was mit dem Überdruck/Tankentlüftung zu tun haben?
Da sitzt ja links neben/oberhalb des Tankstutzens so ein Plastikbehälter. Den kann man aber leider nur ganz schlecht einsehen. Kann man den ausbauen ohne den ganzen Tank zu entfernen?
Der Spritfilter ist okay. Da ist nasenmäßig nichts festzustellen. Auch keine Feuchtigkeit zu sehen.
Was tun? BMW?
Oder erstmal volltanken, um zu sehen, ob nicht doch irgendwo was rausgedrückt wird?
Alt 22.08.2003, 21:43   #10
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
nordberg
Heb mal im Kofferraum den Teppich.
Da findest du in Fahrtrichtung vor dem Ersatzrad nen Deckel, schraub den mal ab.
Darunter befindet sich der Tank mit Kraftstoffpumpe und Benzinleitungen, vielleicht ist
ein Schlauch oder die Dichtung der Pumpe undicht.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
